- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RN1 in Stepp297 falsch eingelötet - kaputt?
    Tja trotz der Anweisungen in der Anleitung hab ich den Netzwerkwiederstand RN1 falsch rum eingelötet. Nachdem ich ihn wieder ausgelötet und richtig rum eingelötet hab tut sich aber trotzdem nichts. Belastet hab ich das Board mit ca. 12V. Eigentlich müsste man ja zwischen 50 und 100mA messen aber bei tut sich nix.
    Was könnte denn nun kaputt sein? Oder gibts noch was zu retten?
    Komisch... gerade den Motor, wie beschrieben angeschlossen und siehe da funktioniert einwandfrei. Aber die Uref Spannung lässt sich trotzem nicht einstellen.
    Hast du einen Schaltplan und Bestückungsplan da.
    MfG Matthias
    Hallo Stone,
    hat sich geklärt. Jetzt geht wieder alles so wie ich will. Uref kann ich jetzt auch einstellen.
    Trotzdem danke.
    Pasching OÖ
    RN1 hat nichts mit VREF zu tun. Welche Spannung hast du denn anliegen an VREF, welche Spannung an den Beinen des Potis.
