Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: AT MEGA 8 - TWI - Master und Slave - Programmbeispiel
    jojo.glaser
    Ich möchte eine Verbindung zwischen 2 ATMEGA8s über TWI aufbauen.
    Im einigen Foren gibt es beispiele wie man z.b. eine TWI-Verbindung zu nem EEPROM aufbaut...
    Ich habe mal versucht einige Programmbeispiele so abzuändern, dass ich daten zwischen 2 ATMEGA8ts austauschen kann. Ist mir leider nicht gelungen.
    Könnt ihr mir ein Programmbeispiel geben, indem ein AVR(Master) irgend welche Werte von einem anderen AVR(Slave) ausliest?
    Danke!
    Gruß Jo
    Geislingen a. d. Steige
    für den master würde ich die I2C library von P. Fluery nehmen:
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...ware.html#libs
    und für den Slave die Aplication Note 311 von Atmel verwenden.
    MfG Martin
    jojo.glaser
    Ich brauche noch die I2C-Master.c die ist im Paket von Peter Fleury nur als Assembler code enthalten.
    Kannst du mir die AN311 hier rein posten?
    Danke!
    Gruß jo!
    nein in dem pakte ist eine I2C_master.c enthalten die i2c_master.S ist nur für software i2c!
    Im anhang befindet sich die abgeänderte AN311 mit einem beispiel programm!
    MfG Martin
    jojo.glaser
    Danke für diene Antwort.
    In welchem Anhang ist die AN311?
    Gruß Jo
    jojo.glaser
    ah gefunden Danke! Bild
    jojo.glaser
    Hi, eine Frage hätt ich noch:
    Er zeigt beim Compillern:
    ../main.c:23:19: ioavr.h: No such file or directory
    ../main.c:24:19: inavr.h: No such file or directory
    ../main.c: In function `TWI_Act_On_Failure_In_Last_Transmission':
    aber die ioavr müsste er doch finden oder?
    ups hab da vergessen was zu ändern.
    akutuelle version im anhang!
    MfG Martin
    jojo.glaser
    Gieng immer noch nich, hab es mal so abgeäündert.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "TWI_Slave.h"
    Bis auf 3errors lässt sichs compillern.
    Build started 23.9.2007 at 20:43:06
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 main.o TWI_slave.o -o main.elf
    main.o: In function `main':
    ../main.c:60: undefined reference to `__enable_interrupt'
    ../main.c:107: undefined reference to `__no_operation'
    ../main.c:123: undefined reference to `__no_operation'
    make: *** [main.elf] Error 1
    Build failed with 3 errors and 0 warnings...
    Was muss ich noch abändern?
    Danke für diene Hilfe! Gruß Jo!
    Du musst die beiden befehle auskommentieren oder löschen!
    Das sind nur platzhalter!
    und enable_interrupt durch "sei();" ersetzen!
    MfG Martin
