Also die Verbindung steht!
Jetzt habe ich ein anderes Problem.
Wenn ich versuche meinen Controller auszulesen (bzw. zu löschen) kommt die Fehlermeldung "Entering programming mode... FAILED"
und die zweite Fehlermeldung:
"Check that the ISP-programming frequency specified on the 'Board' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Bla, bla, bla..."
Ich klicke auf "Board" - setze die STK500 Frequenz auf 3,69 MHz und ISP-Frequenz auf 1,21 KHz (hier nehme ich den KLEINSTEN Wert) und bekomme trotzdem die oben genannte Fehlermeldung! (Nachdem ich die Frequenz geändert habe klicke ich natürlich auf "write").
Folgende Jumpers sind gesetzt:
Vtarget = gesetzt
AREF = gesetzt
Reset = gesetzt
XTAL1 = gesetzt
OCSEL = 1-2 (vor "rechts" - also von der Seite wo z.B. die Stromversorgung ist)
BSEL2 = offen
PJUMP = offen
Power-LED, VTARGET-LED und STATUS-LED leuchten...
Als Controller verwende ich ATMEGA8.
Was mache ich falsch, bzw. welche Frequenz muss ich einstellen? Ich habe schon viele Varianten ausprobiert - bis jetzt erfolglos...
