hab' STK500 mit dem Rechner verbunden - eingeschaltet - AVR Studio gestartet.
Als ich dann versucht habe die Verbindung zwischen den beiden herzustellen (Tools - Programm AVR - Connect) ist ein kleines Fenster erschienen, ich wählte "STK 500" und "Port: COM1" (und COM2 und Auto - alles was da angeboten wurde) - es hat nichts gebracht.
In der Titelleiste von diesem Fenster erscheint "Connect failed..." und es geht dann wieder von vorne los: Ich wähle wieder "STK500" und "Port: ..." und bekomme wieder die Fehlermeldung "Connect failed..." usw...
Im Gerätemanager habe ich dann die "Bits pro Sekunde" für beide COM-Ports manuell erhöht (auf 115.200 gesetzt, statt 9.600). Ich dachte vielleicht ist die Verbindung zu "langsam" - es hat nichts gebracht. So wie es im Gerätemanager steht, sind die beiden Ports "betriebsbereit" und "es liegen keine Konflikte vor" - scheint also alles in Ordnung zu sein...
Die Power-LED von STK500 leuchtet...
Ich habe "PORTD" mit "SWITCHES" und "PORTB" mit "LEDS" verbunden.
In der Mitte (im grünem Sockel) sitzt ATMEGA8 und "ISP6PIN" ist mit "SPROG2" verbunden.
Ich meine vielleicht ist diese Verbindung falsch, dann bekomme ich aber (hoffentlich) eine "vernünftige" Fehlermeldung.
Momentan kann ich aus "AVR Studio" "STK500" nicht ansprechen - die Verbindung klappt nicht
Hat jemand eine Idee voran das liegen konnte?
Danke!
PS: Als Datenkabel verwende ich einfach ein Verlängerungskabel - also kein Nullmodemkabel oder ähnliches...
