Thema: F_CPU bei RN-Control 1.4 ? UART Zeichensalat...
    Hallo, ich habe UART Zeichensalat beim empfangen der Zeichen am PC:
    Mein Programm:
    // AVR-Includes
    #include <avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    /* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
       F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
       hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
       #ifndef/#endif
       Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
       verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
       Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
       nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
       von AVRStudio */
     #define F_CPU 16000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
    #endif
    #define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
    // Berechnungen
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
    #if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
      #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
    #endif
    // Funktionen
    //  -=> UART initialisieren <=-
    void UART_init(void){
       // wichtig: UBRRH _vor_ UBRRL
       UBRRH = BAUD_REAL >> 8;
       UBRRL = BAUD_REAL & 0xFF;
       UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);  						// aktiviere Empfänger und Sender
       UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
       //UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); 		// 8 Bits, 1 Stopbit?
    //  -=> Byte Transmit <=-
    void UART_transmit(uint8_t c){
       while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Warte auf leeren Übertragungspuffer (UDRE = USART Data Register Empty flag)
       UDR = c;
    //  -=> String Transmit <=-
    void UART_transmit_string(uint8_t *string){
       while( *string){ UART_transmit (*string++); }
    int main (void)
    UART_init();  // UART-Init Funktion ausführen
    UART_transmit_string("Hurra, es funktioniert!!!");
    while(1){
    Meine Fusebits (laut Ponyprog):
    http://palmavr.sourceforge.net/cgi-b...pply+fuse+bits
    Was muss ich nun einstellen? Blicke noch nicht so richtig durch mit den FUSE-Bits des ATMega32 und dem F_CPU Takt.
    Ok ich habs nun, habe im AVR-Demoprogramm folgendes entdeckt und meine Zeilen durch diese getauscht:
    // UBRRH = BAUD_REAL >> 8;
    //UBRRL = BAUD_REAL & 0xFF;
    UBRRH = 0; //Highbyte ist 0
    UBRRL = 103; //Lowbyte ist 103 (dezimal) -> (Frequenz_in_Hz / (Baudrate * 16)) - 1 <- Quarfrequenz = 16*1000*1000 Hz!!!!
    Pasching OÖ
