Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Nach Interrupt werden die Ports zurückgesetzt
    Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem AVR. Und zwar möchte ich mit den Externen Interrupts arbeiten. Innerhalb der Interrupt Routine verändere ich den Port C DOch nach dem die Interrupt Routine abgeschlossen ist wird der Port wieder zurückgesetzt.
    NAchfolgen mein Programm:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdint.h>
    volatile int temp;
    uint8_t temp1;
    ISR(INT0_vect) // Routine für die Behandlung des Interrupts für Bahnn 1
          PORTC = 0x01;
    int main (void) {
    DDRC  = 0xff;	// Port C als Output
    PORTC = 0x00;
    DDRD  = 0x00;  // Port D als Input
    MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC11);
    GIMSK |=(1<<INT0)|(1<<INT1);
     sei();
    while(1)
     temp1++;
       return 0;                 // (6)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Pasching OÖ
    Bist du sicher das kein Reset ausgelöst wird
    12°29´ O, 48°38´ N
    auf jeden Fall wird auch der INT1 aktiviert, und wenn da ein IRQ auftritt, geht's ab in den Reset !
    Lass' bei GIMSK (bzw. GICR) das INT 1 weg, dann sollte es laufen.
    Neuer Benutzer
    Danke für die Tips doch leider hat mich das nicht weitergebracht. Ich habe im eigentlichen Programm auch etwas für den Fall hinterlegt, wenn der INT1 aktiv wird. Wollte aber erstmal das grudsätzlich die Funktion da ist. Hat denn noch einer eine Idee?
    Kann es sein, dass Dein INT1 Pin floated also in der Luft hängt?
    Oder ihn irgendetwas anderes auslöst?
    Du solltest unbedingt auch die INT1 ISR einbinden, auch wenn die nichts macht, sonst verabschiedet sich bei unbeabsichtigter Auslösung Dein µC ins Nirvana
    Issum
    Ich frage mich mal, welche Programmversion nun aktuell ist,
    diese hier oder diese hier Bild
    Linus Torvald
    Na wenn sich so viele Leute um Hilfe bemühen, dann muss es doch was werden...
