Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brauche Hilfe!!!
    Brauche Hilfe!!!
    ich versteh nicht warum mein robby bei vogendem Code immer weiter fährt! (Warscheinlich nur ein Blöder anfängerfehler):
    SPEED_L=100:SPEED_R=100
    pause 100
    SPEED_L=0:SPEED_R=0
    if TOUCH then goto SEL1
    #SEL1
    pause 100
    end
     wer froh wenn mir jemand sagen könnte was ich falsch mache!!
    und Danke schon mal im vorraus!
    Könntest du mal den vollständigen Code posten?
    Ja, natürlich:
    define sdio port[1]
    define sclio port[3]
    define strobe port[4]
    define DATALINE port[1]
    define CLOCKLINE port[2]
    define LIGHT_L ad[7]
    define LIGHT_R ad[6]
    define SYS_VOLTS ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT ad[1]
    define MIC ad[4]
    define TOUCH ad[5]
    define SPEED_L da[1]
    define SPEED_R da[2]
    define REV_L port[6]
    define REV_R port[5]
    define LBYTE byte[1]
    define HBYTE byte[2]
    define SUBCMD byte[3]
    define EXTPORT byte[4]
    define LED1_F bit[29]
    define LED2_F bit[30]
    define LED3_F bit[31]
    define LED4_F bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F bit[33]
    define ACSR_F bit[34]
    define IR_F bit[35]
    define TIM byte[6]
    define PGM byte[7]
    define PLM_SLOW &H01C4
    define SYSTEM &H01C9
    define COMNAV &H0154
    define REVR &H0101
    define REVL &H0106
    define FWDR &H010B
    define FWDL &H0110
    define ROTR &H0115
    define ROTL &H0119
    define REV &H011D
    define FWD &H0121
    define COMNAV_STATUS &H0125
    define ACS_LO &H01E1
    define ACS_HI &H01E9
    define ACS_MAX &H01F1
    define SEND_TLM &H014A
    define SEND_SPEEDR &H0134
    define SEND_SPEEDL &H013A
    define SEND_SYSSTAT &H0144
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0 Bild  ause 50
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_HI
    REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    pause 100
    SPEED_L=0:SPEED_R=0
    #SEL1
    pause 100
    end
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM Bild  ulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    Ich kann CCBASIC nicht mehr so wirklich, aber ich versuche mal dir zu helfen.
    Wie lange ist die Pause, wenn du "pause 100" hast? sind das 100ms oder 100s?
    Du musst auf jeden Fall einen Wert >xx bei "If touch then gosub SEL1" also so:
    "If touch > 100 then gosub SEL1"
    Ich habe die Programme zum Abfragen des Touchsensors nicht mehr. Wie sah der Algo zum abfragen aus? Kannst du den nochmal Posten? Du findest ihn bei den Beispielprogrammen, die mit dem Robby geliefert werden.
    Schon mal fielen Dank!
    Hier ist der Code vom Beispiel:
    'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    'IIIIIIIIII       MOBILE ROBOT EVALUATION PROGRAM          IIIIIIIIIIII
    '  EINFACHES BEISPIEL ZUR BENUTZUNG DES TOUCHSENSORS
    'Die Ein/Ausgabemöglichkeiten des Roboters sind sehr beschränkt, sind
    'aber jedoch für einen normalen Betrieb ausreichend.
    'Den TOUCH-SENSOR könne Sie z.B. benutzen um verschiedene Betriebszustände
    'einzustellen.
    'Dieses Beispiel soll Ihnen ein Gefühl dafür geben, welche Spannugswerte der
    'Touchsensor erzeugt, wenn man ihn auf verschiedene Art berührt.
    'Ohne Berührung liefert der Sensor den Wert 0 am AD-Wandler mit dem
    'Bezeichner TOUCH. Je jach Grösse der berührten Fläche, Druck und Feuchtigkeit
    'des Fingers nimmt der Wert zu.
    '                       FUNKTION DES PROGRAMMS
    ' Schieben Sie den Finger langsam von vorne mit wechselndem Druck über die
    ' Kontaktfläche und beobachten Sie welche LEDs leuchten. In der Tabelle
    ' sehen Sie, welchen Wert der A/D-Wandler (TOUCH) dabei liefert.
    ' Die Spannugswerte werden mit den LEDs als Balken angezeigt
    ' LED 1 - blinkend: 25 (dauernd:  50)
    ' LED 2 - blinkend: 75 (dauernd: 100)
    ' LED 3 - blinkend:125 (dauernd: 150)
    ' LED 4 - blinkend:175 (dauernd: 200)
    'RESOURCEN:
    'Sie finden in allen Beispielen sämtliche Systemroutinen die zum Betrieb des
    'Roboters notwendig sind.
    'Viele davon greifen auf Hardwareresourcen zu, die Sie von C-Control her nicht
    'kennen, deren genaue Funktionsweise aber im File "Project5_intern" erklärt ist.
    ' Für dieses Beispiel sind folgende SYSTEMROUTINEN relevant:
    ' POWER:
    ' gosub SUBSYS_PWR_ON  ;Schaltet die Subsysteme EIN/AUS
    ' gosub SUBSYS_PWR_OFF
    ' AUSGABE:
    ' gosub LED1ON   ;zum Ein/Ausschalten der LED1 analog auch LED 2bis 4
    ' gosub LED1OFF  ;
    ' gosub LEDSOFF  ;schaltet alle LEDS aus
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    '------ SENSORS ---------
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    '---- OPERATION DATA ------
    '----  USER MEMORY  -------
    define TIM           byte[6]
    define PGM           byte[7]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON:REV_L=off:REV_R=off
    beep 368,10,0:pause 50
    PGM=1
    '--- DEMO BERÜHRUNGSSENSOR UND LEDs       ---
    #NO_SELECT
    #WATCH
    if TOUCH > 200 then print "200"
    if TOUCH > 175 then print "175"
    if TOUCH > 150 then print "150"
    if TOUCH > 125 then print "125"
    if TOUCH > 100 then print "100"
    if TOUCH > 75 then print "75"
    if TOUCH > 50 then print "50"
    if TOUCH > 25 then print "25"
    gosub LEDSOFF:goto WATCH
    #L4ON
    gosub LED1ON:gosub LED2ON:gosub LED3ON
    gosub LED4ON:goto WATCH
    #L4BLINK
    gosub LED4ON:pause 20:gosub LED4OFF:pause 20:goto WATCH
    #L3ON
    gosub LED3ON:goto WATCH
    #L3BLINK
    gosub LED3ON:pause 20:gosub LED3OFF:pause 20:goto WATCH
    #L2ON
    gosub LED1ON:gosub LED2ON:goto WATCH
    #L2BLINK
    gosub LED1ON
    gosub LED2ON:pause 20:gosub LED2OFF:pause 20:goto WATCH
    #L1ON
    gosub LED1ON:goto WATCH
    #L1BLINK
    gosub LED1ON:pause 20:gosub LED1OFF:pause 20:goto WATCH
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    #LED1OFF
    #LED2ON
    #LED2OFF
    #LED3ON
    #LED3OFF
    #LED4ON
    #LED4OFF
    #LEDSOFF
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    #GET_IRDATA
    #SEND_IRDATA
    #RC5
    #RC5_INT
    #REC80
    #REC80_INT
    #NO_ACS_INT
    #ACS_INT_200
    #SUBSYS_PWR_ON
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    #CLR_DISTANCE
    #L_DISTANCE
    #R_DISTANCE
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    'syscode "p5driv.s19"
    Dann wird dein Code wahrscheinlich so aussehen müssen:
    define sdio port[1]
    define MIC ad[4]
    define TOUCH ad[5]
    define IR_F bit[35]
    define TIM byte[6]
    define PGM byte[7]
    define REVR &H0101
    define REVL &H0106
    define FWDR &H010B
    define FWDL &H0110
    define ROTR &H0115
    define ROTL &H0119
    define REV &H011D
    define FWD &H0121
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    pause 100
    SPEED_L=0:SPEED_R=0
    if TOUCH > 100 then goto SEL1
    #SEL1
    pause 100
    end
    #LED1ON
    #LED1OFF
    #LED2ON
    #LED2OFF
    #LED3ON
    #LED3OFF
    #LED4ON
    #LED4OFF
    #LEDSOFF
    #EXTPORT_WRITE
    #GET_IRDATA
    #SEND_IRDATA
    #RC5
    #RC5_INT
    #REC80
    #REC80_INT
    #NO_ACS_INT
    #ACS_INT_200
    #SUBSYS_PWR_ON
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    #CLR_DISTANCE
    #L_DISTANCE
    #R_DISTANCE
    Vielen Dank,
    aber leider fährt Robby immer noch immerweiter geradeaus!
    Ich verstehe es auch nicht!!!
    Dann weiß ich auch nicht mehr weiter...
    jo, Aufjedenfall Danke
