Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem mit Basiserweiterung
    Habe ein Problem mit der Basis Erweiterung!
    Wenn die Basis erweiterung aufgesteckt ist kann ich keine programme mehr auf den Robby laden. Bild
    Zitat: "Übertragungsfehler!"
    Wer froh wenn mir jemand helfen könnte!
    [/shadow]
    NRW
    Basiserweiterung
    Bitte genauer:
    1. C-Control II drauf oder nicht?
    2. RS232-Kabel an welchem Stecker: CCRP5 oder Basiserweiterung?
    Gruß Dirk
    Also ich habe keine C-Control II Unit drauf und dasRS232-Kabel am CCRP5!
    NRW
    Basiserweiterung
    Hallo megabyt,
    wenn das so ist, sollte eigentlich alles wie vorher laufen.
    Was leicht passiert ist, dass man beim Aufstecken der Basiserweiterung sich um einen Pin vertut und die Basiserweiterung nicht richtig auf dem CCRP5 sitzt.
    Sieh dir genau an, wie sie drauf sitzt! Steht vielleicht noch ein Pin am Ende der Buchsenleiste über???
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    habe ich gemacht die sitzt perfekt und
    alle pins sind o.k.!Kann es sein das das passiert wennn man etwas an den Jumpern verändert, den die sind mir alle abgegeangen!!
    Meinst du die Jumper auf der Basis? Die sollten schon so bleiben, wie sie bei der Auslieferung waren. Wenn man die verändert sollte man auch das Programm gleich mit verändern.
    Stecke die Jumper mal so auf, wie sie bei der Auslieferung waren und probiere es dann nochmal.
    Viele Grüße,
    Ich weiß ja nicht mehr wo die steckten !!!
    NRW
    Jumper
    Warum hast du sie überhaupt abgezogen?
    Es gibt 4 Jumper nebeneinander für die A/D-Wandler. Die werden alle aufgesteckt.
    Dann ist da nur JP5 für 4 oder 12 MHz. Der muss auf 4 MHz gejumpert werden.
    Gruß Dirk
    O.K danke
    die stecken alle so!
    die sind ausversehen abgegangen!!
    Funktioniert es nu?
