Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: ASURO LCD Display (Mehr Spass mit ASURO 2) geht nicht
  1. #31
    Milda
    die testprogramme von arexx müssen mit der orriginalen lib kompiliert werden. oder lag es als hex-datei vor?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #32
    Graz (Österreich)
    Als "lcd-test.hex". Ich verwende eh die originale Lib nicht die lib-RN-Asuro.
    mfg Daniel
  3. #33
    Milda
    hmm wenn wir davon ausgehen dass das programm und die bauteile funktionieren, muss es wohl doch am löten liegen...
    wenn du den kontrast auf maximum drehst, siehst du dann gerade so schwarze balken oder sind die richtig, richtig dunkel? kannst du ein foto machen?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  4. #34
    haste du das display denn auch umgelötet?
  5. #35
    Graz (Österreich)
    Ja aber was komisch ist wenn ich das Display verkehrt herum rein tu und dann wieder richtig rum ist die Hintergrundbeleuchtung an, sonst nicht Bild
    Im allgemeine tuts so also ob kein Programm drauf wäre.
    mfg Daniel
  6. #36
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    mhh dann sitmmt aber was nicht mit der hardware..
    steckst du das display während der asuro eingeschaltet ist um?
    oder machst du den asuro aus und dann steckste es verkerht rein... und machst ihn dann wieder an und dann wieder aus und steckst es um und dann wieder an und dann geht das licht an ohne was anzuzeigen?
    oder denke ich grade nur falsch?
    das dürfte es dann an dem display liegen.
