Thema: Servo Antrieb
    Servo Antrieb
    HY Leute
    möchte so ein roboter wie den asuro aufbauen aber mit 4 Rädern
    die mit einem Servo gelenkt werden
    hätted ihr dazu ein paar Tipps für mich ??
    wo genau liegt das/die Problem(e)?
    Mechanik, Elektronik, Informatik?
    Eine genauere Beschreibung wäre hilfreich.
    Fertige, günstige 4-Rad Mechaniken bekommt man wohl bei den RC-Car´s.
    Willst Du selber bauen, kann man sich an den Konstruktionen sehr viel abschauen.
    Gruß, Klingon77
    Re: Servo Antrieb
    Zitat Zitat von greenday182
    möchte so ein roboter wie den asuro aufbauen aber mit 4 Rädern die mit einem Servo gelenkt werden
    Zunächst solltest Du noch mal überlegen was wohl jemand versteht, der die Zeilen liest.
    Vier Räder sollen gelenkt werden, mit einem Servo.
    Um dabei die Kontrolle zu behalten sollen die Räder dann wohl synchron vorwärts oder rückwärts laufen und synchron um bis zu 180° gelenkt werden. Es gibt Konstruktionen dafür, die haben mit der Konstruktion des ASURO nur recht wenig zu tun.
    Was ist gemeint?
    Wäre es nicht wesentlich einfacher, günstiger und konfotabler einfach einen Roboter mit drei Rädern zu konstruiren? Das würde dann auf den Asuro zuteffen.
    Gruss Megatron
