Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 24C512 - Adressierung wie??
    dl1akp
    Hallo Leute,
    möchte o.g. EEPROM zur Speicherung von Daten verwenden.
    Habe es mit dem unteren Code auch schon für den 24C16 hinbekommen.
    Nun bin ich etwas ratlos, wie das mit dem 24C512 gehen soll. Speziell die ADressierung und dann die Adresse auswählen bei diesem Teil.
    Hat da jemand eine Idee, oder vielleicht schon mal gemacht - und kann mir mit Codeschnipseln helfen??
    Hier mein Code für den 24C16, habe ich glaube auch dem Robonetz...
    im Adresse As Word                                         'Die Adresse als Word-Variable (0...65535); hier nur 0...2048 nötig
    Dim Slave As Byte                                           'siehe Text
    '****************************Unterprogramm Schreiben
    '---- schreibe in EEprom ----
    Schreiben:
    For X = 1 To 6
    Select Case Adresse                                         'Erklärung siehe Datei "Adressierung des 24C16"
       Case 0 To 255 : Slave = &HA0
       Case 256 To 512 : Slave = &HA2
       Case 513 To 768 : Slave = &HA4
       Case 769 To 1024 : Slave = &HA6
       Case 1025 To 1280 : Slave = &HA8
       Case 1281 To 1536 : Slave = &HAA
       Case 1537 To 1792 : Slave = &HAC
       Case 1793 To 2048 : Slave = &HAE
    End Select
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte Slave                                              'Sende Slave Adresse
    I2cwbyte Adresse                                            'Sende Speicheradresse High
    I2cwbyte Buffer(x)                                          'Sende Wert
    I2cstop                                                     'Stop I2C
    Waitms 10                                                   'warte 10ms
    Incr Adresse                                                'nächste Speicheradresse
    Next
    Return
    '****************************Ende Unterprogramm
    '***************************Unterprogramm Lesen
    '--- lesen vom EEprom ----
    Lesen:
    'Adresse = Adresse - 6                                       'von aktueller Adresse wieder 6 Adressen rückwärts
    For X = 1 To 6
    Select Case Adresse
    End Select
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte Slave                                              'sende Slave Adresse
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA1                                               'sende Slave Adresse +1 für lesen
    I2crbyte Buffer_ee(x) , Nack                                'lese Adresse vom EEprom
    I2cstop                                                     'Stop I2C
    Waitms 10
    Incr Adresse
    Next
    Adresse = Adresse + 6                                       'Adresse wieder auf ursprünglichen Wert setzen
    Return
    '*************************** Ende Unterprogramm
    Vielen Dank im Voraus.
    Andreas
    Hallo Andreas,
    so läufts bei mir....
    der AT24c512 hat ein festes Byte für Hardware Adresse
    (nur das R/W-Bit ist variabel),
    dann folgen 2Byte mit der eigentlichen Speicheradresse
    die Speicheradresse musst du als word-Variable hochzählen (hier +16)
    abhänig wieviele Bytes hintereinander geschrieben bzw. gelesen werden
    '## Datenspeicher AT24c512 A1 und A0 auf +5V !! Hardware Adresse
    Const Chip_w = &B10100110                                   'schreiben
    Const Chip_r = &B10100111                                   'lesen
    Dim Ebuffer(16) As Byte
    Dim I As Word                                               'Pointer counter
    Dim X As Word
    Dim Adr As Word
    Dim Eepromadr As Word
    Declare Sub Schreibe_block(byval St_adr As Word)
    Declare Sub Lese_block(byval St_adr As Word)
    '**                        Define Subroutines                        **
    'Schreib 16 Byte aus dem ebuffer in EEPROM
    Sub Schreibe_block(st_adr As Word )                         '
    Local Adr_low As Byte
    Local Adr_high As Byte
       Adr_low = Low(st_adr)                                    ' Extract low byte of address to be written.
       Adr_high = High(st_adr)                                  ' Extract high byte of addesss to be written.
       I2cstart                                                 ' Send I2C Start.
       I2cwbyte Chip_w                                          ' EEPROM device type, address and write bit.
       I2cwbyte Adr_high                                        ' Send high address to write to.
       I2cwbyte Adr_low                                         ' Send low address to write to.
       I2cwbyte Ebuffer(1)                                      ': Print Ebuffer(1) --> nur zum debuggen
       I2cwbyte Ebuffer(2)                                      ': Print Ebuffer(2)
       I2cwbyte Ebuffer(3)                                      ': Print Ebuffer(3)
       I2cwbyte Ebuffer(4)                                      ': Print Ebuffer(4)
       I2cwbyte Ebuffer(5)                                      ': Print Ebuffer(5)
       I2cwbyte Ebuffer(6)                                      ': Print Ebuffer(6)
       I2cwbyte Ebuffer(7)                                      ': Print Ebuffer(7)
       I2cwbyte Ebuffer(8)                                      ': Print Ebuffer(8)
       I2cwbyte Ebuffer(9)                                      ': Print Ebuffer(9)
       I2cwbyte Ebuffer(10)                                     ': Print Ebuffer(10)
       I2cwbyte Ebuffer(11)                                     ': Print Ebuffer(11)
       I2cwbyte Ebuffer(12)                                     ': Print Ebuffer(12)
       I2cwbyte Ebuffer(13)                                     ': Print Ebuffer(13)
       I2cwbyte Ebuffer(14)                                     ': Print Ebuffer(14)
       I2cwbyte Ebuffer(15)                                     ': Print Ebuffer(15)
       I2cwbyte Ebuffer(16)                                     ': Print Ebuffer(16)
       I2cstop
       'Waitms 10
    End Sub
    'lese 16 Byte in den ebuffer
    Sub Lese_block(st_adr As Word)
       I2cwbyte Adr_low
       I2cstart                                                 ' Issue another start sequence.
       I2cwbyte Chip_r                                          ' Select MicroChip EEPROM device type, address and read bit
       I2crbyte Ebuffer(1) , Ack                                ' Read data from desired location in chip.
       I2crbyte Ebuffer(2) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(3) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(4) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(5) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(6) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(7) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(8) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(9) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(10) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(11) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(12) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(13) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(14) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(15) , Ack
       I2crbyte Ebuffer(16) , Nack
       I2cstop
    End Sub
    Grüße
    Kurzschluss
    Baoding
