Die Freilaufdioden bräuchtest du dann trotzdem und du könntest den Motor nur in eine Richtung drehen.Zitat von M!ni M0nk3y
Wenn dir eine Drehrichtung reicht, brauchst du auch keine H-Brücke. Da würden 2 Transistoren mit Freilaufdioden reichen.
Anstatt dir passenden Freilaufdioden zu bestellen, könntest du dir auch gleich einen Motortreiber-IC bestellen.
Für die TWIN-Motoren reicht ein L293D. Da sind die Freilaufdioden auch schon drin.
Du musst dann allerdings ein bischen aufpassen, dass dein Roboter sich nicht festfährt.
Wenn die Motoren blockieren könnte es schon sein, dass der L293D durchbrennt.
Meiner hat es bisher überlebt, aber ich habe auch nur auf relativ glattem Boden rumprobiert und da drehen die Räder durch wenn mein Chassis irgendwo hängenbleibt.
Zitieren
