wenn du 2 zweifach-relais hast (eines kann auch nur ein 2fach-Schließer sein), die weniger als 100mA ziehen, kannst du folgendes probieren:
Freilaufdioden brauchst du hier halt für die Relais (da die auch Spulen sind), aber auch nur 2.
Du kannst natürlich auch jedes Relais durch mehrere in Reihe geschaltene "ersetzen"
Du kannst bei diesem Aufbau auch keinen Kurzschluss erzeugen, wenn du ausversehen beide Eingänge auf "high" legst.
Zitieren
