Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Reinigungsroboter
    Villmar
    habe mir eine motorsteuerung ausgedacht, wollte fragen ob jemand anmerkungen dazu hat.
    hab mir das wie folgt vorgstellt (siehe bild)
    die basen von T1 bzw T2 kommen an den ATMega8 die 1 oder 0 sagen.
    wenn T1 an der Basis 5V hat, schaltet der Transistor die anliegenden 5V (an seinem 1. pin) durch auf den Motor. Gleichzeitig schaltet er T4 durch, welcher am anderen Pin des Motors hängt und schaltet dieses Ende auf Masse.
    Genauso mit T2 und T3, jedoch dreht der Motor dann in anderer Richtung.
    Würde das so funktionieren oder hat jemand Anmerkungen?
    Oder muss ich vllt jeweils vor die Basen einen Vorwiderstand schalten?
    Vielen Dank für alle Antworten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motorsteuerung_857.jpg
