Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Mega8 verwertet PPM Signal nicht :-(
    Ich versuche schon längere Zeit (einige nächtliche Stunden) das ich das PPM Signal von einem Modelbau-Empfänger(35Mhz) auf den Mega8 bringe, nur es will nicht funktionieren.
    So ein s....
    Zur zeit hab ichs direkt auf den "int0" (Interrupt) Eingang des Atmels versucht.
    Ich habe zwar den Port auf "input"
    gestellt. Aber er erkennt nichts, weder im interrupt Modus wo ein timer zurückgesetzt werden sollte sobald eine fallende Flanke kommt.
    Noch wenn ich den Port per stinknormalen Abfrage in einer Schleife abfrage.
    Das Oszi aber sagt mir das die Pausen je nach Steuerknüppelstellung 1-2 Millisekunden dauern. Also das Signal vom Empfänger ist da.
    Dann dachte ich der mega8 kommt mit dem Pegel nicht klar. Und ich habe das Signal mit einem Transistor Invertiert.
    ... Leider fehlanzeige ist funktioniert nicht.
    Folgenden Code habe ich mir dafür zusammengestöpselt. -->
    Habt ihr ne Ahnung was ich da falsch mache ? Ich weis nicht mehr weiter Bild
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    'Declarations
    Dim Rc_value As Word
    'Configurations
    'I/O-Ports
    Config Portd = Input
    'Interrup 0
    Config Int0 = Falling                                       'timing of pulses on negative flank
    'Configuration of timer 1 (16 bit)
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    'Interrupt-Service-Routines
    On Timer1 Signal_down                                       'overflow of timer occurs when the signal is down
    On Int0 Read_signal                                         'On int0 timing of the signal pulses
    'Initialisations
    'Timer-release
    Enable Timer1
    'Release of interrupts
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    'Variables
    Rc_value = 0
    'Main program
     Dim I As Integer
    Do
    Print Rc_value
    Waitms 120
    Loop
    End
    'Interrupt Service Routines
    Read_signal:
       Rc_value = Timer1                                        'First thing: store the timer value in an intermediate variable.
       Timer1 = 0                                               'Then reset the timer
          Print Rc_value
                                     'set the signal up flag
    Return
    Signal_down:                                                'if no signal is detected for 65 ms
    Print "  Signal Down"                                       'reset number of syncpulses passed
    Return
    @ Home
    hallo!
    könte es sein, dass du vergessen hast die GND-Pegel anzugleichen? also die GND leitungen von empfänger und AVR kurzschließen.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Das hätt ich schon gemacht, da der Empfänger die notw. 5V von meinem ATmega Board bekommt.
    @ Home
    hmm.. ganz ehrlich: da fällt mir dann nix mehr ein...
    hast du mal nen anderen pin probiert (egal ob interrupt oder nicht, geht hier mal drum obs funktioniert). evtl. ist ja der Pin, bzw. der ganze port aus irgendeinem grund kaputt.
    oder evtl. haarrisse in der platine? schonmal direkt am AVR pin gemessen ob dort das signal noch ankommt??
    Schoko
    okay gute idee !
    Ich werde versuchen einen anderen Port zu verwenden.
    Ich melde mich dann wieder Bild
    So jetzt habe ich folgendes Probiert -->
    $crystal = 8000000
    'Configurations
    'I/O-Ports
    Config Portb.4 = Input
    Config Portb.3 = Output
    Do
    Portb.4 = Portb.3
    Loop
    End
    Das sollte ja theoretisch das Signal 1:1 am PIN B.3 ausgeben.
    Tut es aber nich
    Weder wenn ich das Eingangssignal (PPM Signal vom Empfänger)
    normal noch invertiert anlege.
    Was tu ich jetzt ? Kann man vielleicht was mit den Fuses des µControllers machen ?
    ....Modelbau-Empfänger(35Mhz)....
    so einfach geht es nicht.
    hier gab es so etwas schon einmal :
    http://www.mikrocontroller.net/
    suchen!
    Zitat Zitat von nightflyer50
    Portb.4 = Portb.3
    Mal davon abgesehen, das ein als Eingang konfiguriertes Bein am Mikrocontroller als PIN angesprochen wird sag ich ma nix dazu ...
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Oderberg
    Zeigt Bascom bei sowas keinen Fehler an oder hast du den ignoriert ? Bild
    MfG Christopher \/
    Sollte heissen:
    Config Pinb.4 = Input
    Config Pinb.3 = Output
    Do
    Portb.4 = Pinb.3
    Loop
    Mach keinen "Print" in einer interrupt routine
    bei 9600 Baud braucht er für jedes zeichen ~1 mS
    das ist für ein Servo Signal etwas zu lang
    mfg robert
