Thema: MAX3110
    MAX3110
    Kennt sich im Forum jemand mit dem oben gennanten Baustein aus???
    Ich habe das Problem das ich ihn nicht zum laufen bekomme Bild
    Der Baustein hängt mit einem AD-Wandler an der SPI Schnittstelle eines Atmega644. Das umschalten funktioniert soweit zwischen beiden Bausteinen.
    Nur bekomme ich keine Daten vom MAX3110 und wenn ich mir die einstellung ansehe übernimmt er diese auch nicht???
    Was muss eigentlich mit dem IRQ pin geschehen??? zurzeit hängt der IRQ-pin am BUSY-pin (vom AD-Wandler) und dann am µC.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    Pasching OÖ
    Nach dem Datenblatt würde ich sagen der IRQ sagt dir das du sehr rasch Daten aus dem RX-Buffer auslesen solltst da sie sonst weg sind, reagierts du darauf?
    Also auf den Interrupt reagiere ich aber das problem ist das ich den Baustein erst garnicht konfigurieren kann!!!
    Kann evtl. mal jemand der schon mit dem Baustein gearbeitet hat nen Beispiel code reinsetzen???
