Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funktioniert das so?
    Neuer Benutzer
    Möchte 4 Sieben-Segment-Anzeigen an einem AVR betreiben. Problem ist die
    hohe Flußspannung von 6,6V. Die Frage ist, würde die Schaltung oberhalb
    von DIS1 funktionieren. Ich muss dort irgendwie mit 5V Pin-Spannung des
    AVR die 12V schalten können.
    Falls jemand eine bessere funktionstüchtige Idee hat, bin ich natürlich
    über Vorschläge dankbar.
    Gruß, Mike
    Unterschleissheim
    Ähem, was meinst Du mit DIS1 ? sollte ich das auf dem Bild sehen ?
    Grundsätzlich darf man keine Spannung an einen Pin des uC anschließen, die größer ist als seine Versorgung.
    Gerhard
    Unterschleissheim
    Ah sorry, jetzt han ichs gesehen, das ist das Display. Wieso wird das mit 12 Volt betrieben ? Und wo ist das Problem ? an den Kathoden (wo's über die Widerstände rangeht) ?
    Gerhard
    DIS1 sieht man auf dem Bild, ist die linke Sieben-Segment-Anzeige. Mit 12V wirds betrieben, da die Flussspannung der Anzeige 6,6V beträgt. Das Problem ist, dass ich nicht weiss, wie ich die Anzeigen am besten getrennt schalte.
    Unterschleissheim
    Die kathoden des Displays können über Transistoren angesteuert werden oder über ein IC. Wird ein Transistor verwendet, kann man z.B. einen MOSFET, wie den BSS100 hernehmen. Der uC steuert das Gate des Transistors direkt an. Als IC eignen sich SN7416/17, ULN2001 oder ULN2803. Werden Transistoren oder invertierende Treiber verwendet, muß im PIC die Logik für die Ansteuerung der Kathoden invertiert werden. Also wenn ein Segment leuchten soll, mu0 der PIC dann eine 1 rausschreiben.
    Gerhard
    Wie wäre die Alternative mit IC SAA1024, Schaltbild hier in der Doku https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=170
    Der ist nur leider nicht einfach zu bekommen.
