Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Links-Rechts-Micro auf 2 Stereo Lautsprecher aufteilen
    HI
    Das ganze ist ein Schulprojekt, und wird (hoffentlich) nie wirklich gebaut.
    Wir sollen dass nur berechnen/entwerfen usw..
    Ihr könnt mir bestimmt ein paar gute Tipps geben
    Unsere Aufgabe ist es unter anderem die Signale von einem LineIn(rechts,links,gnd) und einem Mikrofon so aufzubereiten/verstärken,dass man diese weiter verarbeiten kann,soweit ist alles fertig.
    Problem:
    Ich erhalte nun Ausgangssignale von je einem OPV für Links, Rechts, und das verstärkte Mircosignal, diese 3 Signale sollen nun mit einer Endstufe(zb TDA2003) auf 2 Boxen geschalten werden.
    Wie bringe ich nun das Mikrosignal auf den Linken und Rechten Kanal am besten drauf?
    Egal was mir so durch den Kopf schwirrt, bei allen wäre irgend wie Rechts und Links verbunden, was aber eigentlich nicht sein darf.
    Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir weiter helfen.
    Vielen Dank
    BIG_Muzzy
    Pasching OÖ
    Entweder für das Mikro zwei getrennte Verstärker oder über zwei Widerstände nach rechts und links einkoppeln. Wenn der Pegel vom Mikro höher ist als rechts und links können die Widerstände größer sein und das übersprechen von einer Seite auf die andere ist minimal.
    Danke für deine Antwort
    Leider sind alle Signale einstellbar, daher kann das Micro auch das schwächste sein, oder links<< rechts,..
    Wie könnte man das mit den 2 getrennten Verstärkern realisieren?
    BIG_Muzzy
    Pasching OÖ
    Das das Mikrosignal auch das schwächste sein kann ist egal. Wenn z.B. alle Regler in der Mitte sind sollen alle Signale gleich laut sein. Das Mikrosignal ist dann eben vor den Einkoppelwiderständen größer und wird durch diese auf den gleichen Pegel gebracht wie die rechts-links Signale.
    Die Verstärkerlösung:
    Für das Mikro wirst du ja einen Vorverstärker haben, da musst du zwei machen und die Lautstärke mit einem Tandempoti regeln.
    Werde das mal mit den Widerständen versuchen, kannst du mit vielleicht noch sagen welche Werte du mir empfehlen könntest.
    ich denk mal du meinst das so: (wenn man es erkennt )
    L------------[R1]--┬---L
    Mikro--┬---[R2]--┘
    ´´´´´└--[R3]--┐
    R-----------[R4]--┴----R
    Mit 2 Mikro Verstärkern geht es leider nicht, weil der auch selbst gebaut ist, und nicht aus einem fertigen IC besteht -.-
    schönen Abend noch
    BIG_Muzzy
    Pasching OÖ
    Genau so meinte ich das. Die Werte kommen auf die Werte von R1 und R4 an und auf den Mikropegel, wenn der Mikropegel etwas größer ist dann würde ich sagen etwa das doppelte von R1.
    Vielen Dank für deine Antwort, werde das mal einfach so machen
    BIG_MUzzy
