Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Asuro meldet VL und Statusled blinkt, aber akkus voll!!
    Frage wie Thema beschrieben!
    Was kann das sein, das asuro akkus als leer meldet obwohl diese voll sind?
    Hardware sprich lötstellen sollten okay sein.
    woran kann das liegen?!?
    Milda
    vermutlich an falschen widerständen, oder einer falschen bzw. kalten lötstelle. schau mal im schaltplan nach, welche verbindung von der batterie zum prozessor besteht (mal abgesehen von der stromversorgung selbst. oder warte etwas, bis jemand kommt, der weiss, zwischen welchen pins welcher widerstand sein muss, damit die batterie korrekt gemessen werden kann; so kannst du dann nachmessen ob der widerstand genauso hoch ist. ich werde mal nachsehen, kann aber etwas dauern.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wenn du Akkus hast musst du den Jumper stecken um die Diode zu überbrücken. Damit gewinnst du die diodentypischen 0,7Volt.
    Grüße,
    Harri
    Milda
    ich glaube die batteriespannung wird über pin28 / adc5 gemessen. miss mal bitte (akkus RAUS!!) die strecke zwischen dem pad bei "out+" und (prozessor raus) pin28. das ist der pin rechts oben, wenn die fassung mit der kerbe oben vor dir liegt. der widerstand müsste etwa 12,1 kiloohm betragen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Mit welcher Spannung misst den ein Multimeter einen Widerstand? Fahrt der da mit den vollen 12 Volt rein!?
    Grüße,
    Harri
    Milda
    nein, nur ein paar millivolt. keine sorge.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Woher hat der den 12V? *kopfkratz*
    Ich würde mal die Spannung am Akkupack messen, vielleicht ist einer der Akkus "krank".
    Milda
    das multi, nicht der asuro... mein multi läuft btw mit 9v batterie, und misst mit ca 1,5 mV
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    funktioniert soweit alles
    Messen am zugehrigen IC 2,5V worauf ich auch rechnerisch aus dem Spannungsteiler komme, also stimmen die Bauteile.
    Das ganze funktionierte auch soweit alles schon mal, einzig was ich geändert hatte war ein neues programm das ich geflasht hatte.
    Leere Akkus sind ausgeschlossen 5,5V Spannung.
    Könnt ihr euch sonst was vorstellen???
    EDIT: Geht wieder, habe jetzt den selftest geflasht und siehe da es geht wieder, aber ist mir unerklärlich, aber egal
