Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Induktion roboter
    Induktion roboter
    Hy leute hab in diesem Jahr meine Technikerarbeit
    Meine idee stand darin so eine art Rasenmäher-bot zu bauen der inerhalb einer induktionschleife abfährt und mit einem senser gegenständen ausweicht
    Realieserung muss mit einem Atmega 8 stattfinden
    kan mir da einer helfen mit der planung erklähren usw.
    Danke im voraus
    Bitte antworten nicht nur reinschauen Bild
    rassenroboter
    Rassehunde habe ich schon gesehen, aber Rasseroboter sind mir neu.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    @FFM
    mit deiner Rechtschreibung machst du lieber keine Technikerarbeit
    Ansonsten Rasenmäher-bots mit induktiver Begrenzung gabs hier schon genug ,sogar mit ausführlicher Erklärung.
    ACHTUNG BEI SUCHFUNKTION RECHTSCHREIBUNG BEACHTEN
    hab ich auch schon gesucht hab aber nicht konkretes gefunden
    kannst du mir weiter helfen
    @FFM
    jo danke hab mich da mal durchgelesn
    ist aber ziemlich komplex kan mir das einer kurz erklähren
    Papenburg
    Meine fresse ne, ist das mittlerweile ein unfreundlichger Ton hier geworden der Hinweis mit den Rassehunden ist nur dann ironisch zu verstehen, wenn da ein Smily angehängt ist, Tonlagen lassen sich nur schlecht beim schreiben widergeben. wer hat es noch nicht erlebt, dass man etwas sucht und man weiß nicht genau was? und ein s zuviel oder ein anderer Buchstabe zuwenig ist schnell gedrückt.
    also greenday, es gibt und nen guten Artikel im Wiki zu Induktionsschleifen,
    guckst du hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ktionsschleife
    viel Erfolg
    uwente
    Hattingen
    Greenday, ganz schön kess keinen Plan zu haben...und dann so zu posten...
    aber was solls.
    Ich habe ein Kabellose optische Maus von a4tech.
    In dem Mauspad ist eine Spule, die mit 125kHZ betrieben wird.
    Die Maus bekommt so induktiv genüg Energie um zu funktionieren und ihr Signal dann an das Pad zu funken...
    Ich habe mal mit einer eigneen Spule gemessen: Es lassen sich so ca. 70mA bei 3,7V ziehen..
    Ich könnte mir vorstellen, dass das reicht, um ein kleines Fahrzeug in Mausgröße auf dem Pad zu bewegen, oder gleich der Maus Räder zu verpassen...
    Mit ein paar kleinen Fühlerspulen (wenige Windungen CU_Draht) kannst du dann die Grenzen des Feldes feststellen...
    Das "Spielfeld" ist dann aber eben nur in Mauspadgröße. Der Gang ist aber, dass dein Fahrzeug keinen Akku braucht, ein Elko reicht..
    Du känntest also sehr klein bauen. Wenn du die Maus benutzt, hast du sogar gleich eine Positionsbestimmung auf dem PC..
    Das soll nur eine Anregung sein..
    [OFFTOPIC] Natürlich lässt sich der Ton schlecht über das Interenet vermitteln, nur leider ist es immer öfter der Fall, dass (neue) User einen Post eröffnen, der weder in der Überschrift noch im Thread eine klare Aussage hat (außer: "helft mir mal"). Zudem dann noch Fehler enthält, dass man erst mal nachfragen muss, bevor man antworten kann. Das es mit der deutschen Sprache bergab geht ist normal in Foren und das muss man wohl akzeptieren (auch wenn ich Foren kenn die ein sehr gepflegtes Deutsch haben). Trotzdem sollte man sich als Hilfesuchender zuminderst die Mühe machen, nochmal zu lesen was man schreibt. [/OFFTOPI]
