Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AVR-ISP Programmer
    AVR-ISP Programmer
    hat zufaellig jmd ein Platinenlayout für den in der Wiki beschrieben AVR ISP programmer?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    mfg b52
    Pasching OÖ
    Passt zwar nur in eine etwas größeres Steckergehäuse, aber vielleicht kannst du was damit anfangen.
    ne, das hilft mir leider nicht
    Hamburg
    Ich hab eins, aber nicht hier auf der Arbeit. Das kann ich heute abend mal posten.
    Allerdings ist meins auch sehr groß. Bild   Parallelport als Eingang und am anderen Ende kommt der 10 polige ISP Stecker rein.
    Andun
    www.subms.de
    Pasching OÖ
    Willst du nur genau den vom Roboternetz oder das Layout in einem bestimmten Format, Schaltungsmässig ist mit dem 74HC244 alles das gleiche.
    naja,
    ich hab mir halt dieses howto angeguckt und mir erstmal alle benötigten teile bei reichelt bestellt, inklusive einem set zur platinenherstellung, da ich dachte ich kann die platine auch selber herstellen
    d.h. die platine muss genau in dieses sub d 25p <-> sub d 9p gehäuse passen
    ich dache nämlich eigentlich das man das platinen layout irgendwo runterladen kann, wenn das schon in einem howto steht
    Hamburg
    Achso ... Mh ... ja, macht Sinn. ... Bild
    Ich hab dieses Layout aber nicht. Vielleicht suchst du dir mal den Autor raus und fragst den.
    Andun
    www.subms.de
    Oderberg
    Hm also das Layout hat wohl Frank gemacht (denk ich mal) und es würde mich doch sehr wundern wenn Frank dir das Layout gibt Bild
    MfG Christopher \/
    Pasching OÖ
    In welchem Format brauchst du denn das Layout, kannst du mit Eagle was anfangen, ist ja schnell gezeichnet.
    da ich eagle, sprint layout und kicad aufm pc habe
    ist eins von den 3 in ordnung ;D
