Wir können mal einen einfacheren Code betrachten:
Nachdem die Init() ausgeführt wurde, ist die StatusLED krühn.Code:#include "asuro.h" int main(void) { Init(); StartSwitch(); while(1); return 0; } SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) { StatusLED(RED); StopSwitch(); while(1); //Diese Endlosschleife kann man weglassen, oder? }
Der Code sollte die StatusLED auf rot schalten, falls ein Schalter gedrückt wird, tut er aber nich. Sie bleibt grün.
Wo is der Fehler?
Einen Hardware-Fehler kann ich ausschließen, weil die Taster im Polling-Betrieb einwandfrei funktionieren.
Zitieren
