Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Programmieren mit Interrupts
  1. #41
    Ich hab mal noch die Spannung zwischen Int1 (Pin5) und GND(Pin Bild   gemessen. Sie beträgt ebenfalls knapp Vcc, egal ob ich einen Taster drücke oder nicht. eigentlich sollte da aber die Spannung fallen, stimmts?
  2. #42
    Milda
    drück mal mehrere taster gleichzeitig (tesafilm...) und miss dann nochmal. spätestens jetzt sollte die spannung doch deutlich abfallen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #43
    nein die spannung bleibt bei Vcc. was soll ich tun?
  4. #44
  5. #45
    Milda
    flashe nochmal den selbsttest. passen die aktionen beim switch test zu den in der anleitung beschriebenen? also dass die richtigen leds leuchten usw?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  6. #46
    Im Selbsttest funktioniert alles exakt so, wie in der Anleitung beschrieben.
    (Habs grade getestet)
  7. #47
    Issum
    prüfe nochmal Verbindungen zwischen Int1 und den Tastern, irgendwo hast Du wohl eine Unterbrechung, Die Spannung muß auf jeden Fall Fallen, wenn Du eine der Tasten drückst.
    Noch ein Wort zu Flanken und Level interrupts.
    Ich habe bewusst Flankeninterrupt gewält, aus den einfachem Grund, daß ein Lowlevelinterrupt solange ausgeführt wird, bis man die Taste wieder losläßt(Es sei denn, man schaltet den in der ISR ab).
    Es kann dann zu unerwünschten Nebeneffekten kommen, daß der Interrupt 100,1000,10000 ausgelöst wird, obwohl man das garnicht will.
    Bei Flankensteuerung kommt der Interrupt genau einmal(es sei die Taste prellt),
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  8. #48
    Leute, ich hab den Fehler gefunden. Ich R24 und R11 falsch eingelötet... Bild
    Danke für Eure großartige Hilfe!
  9. #49
    Issum
    Ich habe es doch noch gefunden Bild
    hier habe ich ein Programm geschrieben, das die ADC Werte von den Tastern über UART an den Computer schickt.
    Ich habe da auch nur den INT1 benutzt, schau mal, ob es bei Dir funktioniert, wenn nicht, liegt es 100% an der Hardware
    Es ist zwar in Assembler geschrieben, ich habe aber auch eine hex geschickt.
    Gruß Sebastian
    P.S. da war ich doch etwas zu langsam...
    Linus Torvald
  10. #50
    Milda
    sehr gut... so kleine fehler dauern lange =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
