Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Dein Mega32 ist noch neu? Noch nichts programmiert worden. Kannst du eventuell tauschen, nicht das du den µC mit erhöhter Spannung gegrillt hast. Wenn du die Übertagung startest mess am Reset ob die Spannung auf 0V geht.
Wenn ein Fehler kommt nützt meist das Ignore nichts, die Übertragung geht dann zumeist in die Luft.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
