Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: leitung ohne PE
    leitung ohne PE
    hätt da mal ne frage nebenbei:
    will ne zeitschaltuhr bzw nen bewegungsmelder für meine lichter anschließen.
    leider sind die leitungen soooo alt, dass sie noch keine erdung haben.
    gibts es ne möglichkeit dies zu "überbrücken"?
    sofern sich die Zeitschaltuhr, der Bewegungsmelder und der Verbraucher in nicht leitenden Gehäusen befinden, und eine gewisse Schutzklasse aufweisen (Berührungsschutz...; am besten nachgoogeln) benötigt man keinen Schutzleiter. Andernfalls kannst du ein TNC Netz aufbauen, indem du den Neutraleiter als PEN Leiter verwendest, und selbigen, niederohmig auf das leitende Gehäuse klemmst (Nullung)
    Mfg
    The future is closer then you think!
    das dachte ich zuerst auch und habe das auch probiert.
    nur da klackert das relais muter vor sich hin und er gibt strom / bzw aus.
    habe ich ein verkablungsfelher? wie muss die schaltung aussehn? hab nur zwei leitungen und brauch eben eine erdung damit die dinger laufen
    Nein brauchst Du nicht. Kein Gerät darf zur ordnungsgemäßen Funktion eine Erdung benötigen, sonst isses kaputt oder falsch angeschlossen, denn der PE darf betriebsmäßig keinen Strom führen.
    Obligatorisch an dieser Stelle: meinst Du, dass Du an Netzspannung arbeiten solltest, wenn Dir offenbar grundlegendste Kenntnisse hierfür fehlen? Du gefährdest Dich und andere!
    Bewegungsmelder mit zwei drähten? Bild
    Da fehlt aber irgendwie was, normalerweise brauchen die L,N und den Lampendraht.
    stop, richtigstellung:
    verbaucheranschluss hat zwei drähte, bewegungsmelder / zeitschaltuhr logischerweise drei, also phasen und erdung nun wenn ich also die kabel an den bewegungsmelder anschliesse tut sich nix, wenn ich die erdung mit der phase schalte, dann eben dauer relais
    Was verstehst du unter Phasen?
    Ein Bewegungsmelder hat einen Polleiter, einen Neutralleiter sowie einen Lampendraht.
    Ob nun auch noch ein Schutzleiteranschluss vorhanden ist, ist abhängig vom Aufbau des Geräts (Gehäuse)
    ja du hast da schon recht, hab das falsch beschrieben ... nur wie bekomm ich das nun verkabelt?
    hm, was genau möchtest den du machen?
    Das deine Lampe eine gewisse Zeit über den BW geschaltet wird und anschliessend aus ist? Oder entweder BW oder Schaltuhr??
