Thema: Fluxring
    Fluxring
    Was genau bringt es, wenn man den Fluxring, den manche Modellbaumotoren besitzten entfernt, bzw. wozu ist der überhaupt da?
    Zunächst mal ein Zitat aus einer Motorbeschreibung in der man sieht, daß der Fluxring die Stärke des Magnetfeldes speziell bei permanent erregten Gleichstrommotoren variiert:
    GZ-Hochleistungs-Elektromotoren heben sich aufgrund ihrer Leistungsdaten erheblich von den Standardmotoren ab. Die Motoren GZ-400, GZ-600 BB und GZ-700 sind zur Steigerung des Drehmoments mit einem abnehmbaren Fluxring ausgestattet. Durch Abnahme des Ringes dreht der Motor bei niedriger Spannung und kleinerer Luftschraube wesentlich schneller. Dadurch ist eine optimale Anpassung an Ihr Elektromodell möglich.
    Die Magnete sind mit den Polen nach innen zum Anker und außen zum Gehäuse angeordnet und das Gehäuse ist nicht so dick, daß es einen kompletten Kurzschluß für die magnetischen Feldlinien außen darstellt.
    Man kann nun das Feld verstärken, bei gleicher magnetischer Erregung die Flußdichte erhöhen, indem man außen durch aufschieben eines Fluxringes den magnetischen Widerstand verringert.
    Wird das Feld stärker, dann vergrößert sich die Motorkonstante* und bei gleichem Strom steigt das Moment, gleichzeitig nimmt die Drehzahl bei gleicher angelegter Spannung ab.
    Wie oben beschrieben wird das Magnetfeld im umgekehrten Fall bei Abnahme des Fluxrings schwächer und es steigt die Drehzahl allerdings bei kleinerem Moment.
    Eine Variation der Motorkonstante ist es also für permanent erregte Motoren, eine geringe Variation (vielleicht nur eine Spielerei).
    *Motorkonstante siehe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=21378#21378
    Vielen Dank!
