Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: DCF77 Funksignal auslesen
Baum-Darstellung
  1. #30
    ich hab da mal was zusammengeschustert, leider funktionierts noch nicht ganz ordentlich. Erstmal wollte ich mir nur die Minuten ausgeben lassen, aber meistens erhalte ich da Werte um die 80 Bild   Wenn ich mir die gemessenen Zeitabstände ausgeben lasse kommen da auch Werte zwischen 890 und 1100 raus, dabei müsste es doch so um die 800 und 900 rum liegen, oder? Jedenfalls haben auch ein paar Variationen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, eine korrekte Minutenanzeige hab ich bisher bloß 1, 2 mal hinbekommen. Ich glaube mal, dass mit meinem selbstgeschriebenen Timer was nicht stimmt, könnte einer von euch da mal einen Blick drüber werfen? Ich mach das ganze mit dem 8-Bit-Timer vom Atmega8 bei 16MHz, mit einem Interrupt, der jede ms ausgeführt werden soll, wird ein counter hochgezählt, der dann für die Messung des DCF-Signals verwendet wird. Wahrscheinlich läuft der counter nicht ordentlich...
    cesupa
    • Dateityp: zip dcf.zip (24,0 KB, 36x aufgerufen)
