Thema: relais mit 230v schalten
    hallo,
    ich möchte mit sechs unabhängigen 230v wechselspannungs-eingängen per "oder"-schaltung einen eingang am microcontroller schalten. einfachste lösung ist natürlich: sechs relais benutzen. ich finde aber keine kostengünstigen relais, die ich auf der spulen-seite mit 230v dc füttern kann.
    hat da jemand einen tip für mich?
    im voraus vielen dank.
    gruß
    joschi
    Pasching OÖ
    Müssen es wirklich Relais sein, wären nicht Optokoppler eine Alternative?
    danke für die schnelle antwort. das geht ja fix....
    ich bin da nicht festgelegt. kannst du mir einen kostengünstigen optokoppler nennen, den ich auf der eingangsseite mit 230v dc füttern kann?
    Baoding
    Pasching OÖ
    Grundsätzlich würde jeder Optokoppler gehen. Bei einem PC814 brauchst du nur einen Serienwiderstand, da würde sich ein Kondensator 47n X2 eignen. Am Ausgang dann noch ein RC zu Brummunterdrückung.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    für jemanden mit wenig Erfahrung, der das Ganze evtl. einschließlich der 230V auf eine Streifenraster-Platine aufbaut, würde ich Relais empfehlen; da sind die 230V relativ weit weg von den Kontakten und der Elektronik.
    Ein Relais für 230VAC z.B. Fin 41.52.8 230V kostet bei Reichelt 3,55 Euro.
    MfG Karl-Heinz
