Ja hast richtig erkannt mehr ist es nicht.Die Stäbe haben noch einen kleinen Winkel oben, womit man die Platine an die Küvette hängen kann.Zitat von avion23
Der Halter für die Zweiseitigen besteht nur aus den zwei Platikstäben mit einer leichten Einfräsung(1,5 mm Breit 0,2-0,3mm tief). Die Stäbe haben oben ein M3 Gewinde und werden auf der roten Platte geklemmt damit kann man die Platinengröße einstellen. Die Unterseite wird einfach von einem Gummi zusammengehalten.
Bis jetzt ist mir aus beiden Haltern noch keine Platine runtergefallen aber für den Saugnapfhalter gibts noch keine Langzeiterfahrung ob er das Ätzbad langfristig aushält oder ob das Gummi Spröde wird
MfG Matthias
PS: Die linke Seite ist nur kürzer weil ich noch einen zweiten Saugnapf befestigen wollte und dabei der Halter gebrochen ist.
Zitieren
