Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Wo finde ich ein Heizelement (230VAC 200-300W)
    Köln
    Hi Leute
    ich wusste nicht, wo ich diese Frage reinstellen soll.
    Ich Suche ein 200-300W (nicht mehr, das währe zu heiß) Heitzelement oder einen Wiederstandsdraht von ~100Ohm. Diese Heitzelement muss aber mit Wasser kompatibel sein (Tauchelement)!
    Bei Reichelt habe ich es leider nicht gefunden, und bei Conrad gibt es nur ein Heitzelement für schaltschränke...
    Könntet ihr mir ein Tipp geben?
    Aileron
    Für Aquarien wird man das auch gebrauchen können.
    http://www.shop-meeresaquaristik.de/...bc321b4dab9112
    Köln
    Ich brauche ein ungeregeltes Heitzelement. Ich will die thempeartur 20-60°C für ein 0,5 bis 1 L Behelter selber steuern können.
    mfg Aileron
    tauchsieder haben meistens eine leistungsaufnahme von etwa 1kW.
    kaffeemaschinen, wasserkocher etc. haben auch heizelemente. gibts massig am schrott.
    vielleicht ist auch sowas was für dich:
    man kann die heizleistung selber steuern, indem man sich davor hockt, und am ventilregler dreht
    edit: ich würde wahrscheins einen alten wasserkocher hernehmen. mit einer einweggleichrichtung davor kann man die leistung halbieren. und/oder über intervallbetrieb steuern. noch eleganter mit phasenanschnittsteuerung http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
    gruesse von der katz
    Baoding
    2 Stück davon hätten die von Dir gewünchte Leistung.
    Köln
    Hi leute
    an sowas habe ich auch schon gedacht. am passensten sind Heitzelemente der Waschmaschine (weil so schön flach) aber leider haben die alle verdammt harte leistungen... ich will nicht 1,5kW über meine Platinen laufen haben...
    aber ich denke ich werde tatsächlich den Trick mit der Leistungsdiode machen dann hat er tatsächlich nur die hälfte der leistung.
    Aber sowas wie 100Ohm draht kennt ihr nicht?
    Aileron
    Ein Widerstandsdraht von 100Ohm für 200W sollte mit 140V betrieben werden. Willst Du es Dir antun den Draht elektrisch zu isolieren und in guten Wärmekontakt zum Wasser zu bringen wenn es Dir der Tauchsiederhersteller abnimmt?
    http://www.mercateo.com/kw/widerstan...andsdraht.html
    http://www.amazon.de/Reise-Tauchsied.../dp/B000KBH25U
    Köln
    nochmals Danke
    Gott sei dank ist der Wiederstandsdraht von Corad bereits elektrisch gut isoliert
    die Tauchsieder sind leider von der Form ungeeignet, da das Wasserbad nur 2 cm höhe hat die Form eines Waschmachinen Heizelement wäre super gut geeigent (von der Form) aber bei einem 2 cm beriten wasserbad sind 1200 Watt einfach zu viel des guten, auch sind 10A bei 220V auf einem Leiterboard nichts wirklich ungefährliches...
    Aber danke für den Wiederstandsdraht, auch die Tauchsieder sind eine gute Idee, nur leider passen sie nicht in meine Anforderung
    hier habe ich ein kleines Bild angefügt.
    edit: Der Thermosensor (warscheinlich KTY 81-120) wird wohl zwischen die Heitzdrähte platziert, aber das ließ sich nur sher schwer zeichnen...
    Aileron
    200W Halogenstrahler in einem Reagenzglas?
    Alternative wäre das mim Wasser wegzulassen und einfach ne Heizfolie an die Wanne mit dem Ätzmittel pappen, dann must du nur das Ätzmedium und nicht das Wasser mit erwärmen wo duch du auch mit weniger Watt auskommst.
    Mal ne andere Frage warum ein Ätzbad in einer flachen Schale?
    MfG Matthias
    Köln
    Die Idee mit der Heitzmatte ist gut nur will ich den Thermosensor nicht in die Säure legen ich denke ich werde mir da was überlegen.
    ich will ein "Platinenätzgerät" selber basteln. Den Belichter habe ich schon (3 Energiesparlampen, viel billiger als UV-Neonröhren und fast genauso effektiv) und in die gleiche Baueinheit will ich auch den Entwickler und den Ätzer einbaun. Hilft mir sehr beim üben mit dem umgang von Microprozessoren.
    Sorry, wenn ich euch nerve, aber ich muss halt noch alles lernen
    In meinem Studium (Physik) hat man mir gesagt, als ich anfing pracktiche Frage zu stellen, ich solle doch überlegen ob ich nicht eine Ausbildung als elektroniker machen will....
    Aileron
