Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anleitung: Serielles Kabel für RN-Control 1.4 selber löten?
    Wenn ich mir selber ein Datenkabel für RN-Control löten möchte, was muss ich machen?
    RN-Control hat ja anscheinend einen 3-Pin UART Anschluss. Brauche ich da noch einen Extra Baustein oder ist das relativ einfach?
    Hier https://www.roboternetz.de/wissen/in...#RS232_Stecker und
    hier https://www.roboternetz.de/wissen/in...32_TTL_Stecker findest du die Belegung nach RN-Standart.
    Am 9-Pol-D-Sub-Stecker ist:
    TXD = Pin 2
    RXD = Pin 3
    GND = Pin 5
    Siehe zur Orientierung auch hier: https://www.roboternetz.de/wissen/in...CON-SubD9M.gif
    Das RN-Control hat schon einen MAX232-Pegelwandler, d.h. du kannst mit deinem selbstgelöteten Kabel ohne weiteres an deine COM-Schnittstelle am PC gehen.
    Mach das Kabel aber nicht zu lang - wenn du nur 3 lose Adern ohne Abschirmung benutzt, könnten sonst Übertragungsfehler auftreten.
    Eine Alternative wäre das hier: http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42 - lohnt sich aber nur wenn du noch was anderes dort bestellst, wegen dem Porto.
