Thema: MAX232N Fragen eines Anfängers
    82272 Moorenweis
    Ich schnitze gerade an Schaltplänen rum und lese mir diverse Webseiten durch.
    Da bin ich auf eine Diskrepanz beim MAX232 gestossen.
    Laut Datenblatt http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...nts/max232.pdf soll Pin16 (VCC), Pin2(VS+) und Pin6(VS-) mit jeweils einem 1uF Elko gegen GND verbunden werden. Und Pin1/Pin3, Pin4/Pin5 ebenfalls mit 1uF.
    Hier im Wiki aber unter https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3.BCbertragen
    wird Pin16(VCC) und Pin15(GND) gar nicht angeschlossen und die Elkos haben generell 4,7uF
    Kann mir da jemand mal kurz unter die Arme greifen? Ich wills nämlich richtig machen.
    Danke
    Hallo pmaler!
    Der Anschluss der Pins 16 und 15 ist in datasheet sicher richtig und wurde im Wiki wahrscheinlich vergessen. Die Elkos können noch grösser werden z.B. 10 µF oder mehr. Ihren minimalen Wert ist 1 µF.
    hallo pmaler,
    in dem schaltplan in der Wiki ist die spannungsversorgung des 232 getrennt oben rechts eingezeichnet. wird gerne übersehen, soll aber den schaltplan etwas übersichtlicher machen. die elkos werden für die ladungspumpe (damit +/-12V geliefert werden können) benötigt. 1µF sollten völlig genügen, grössere kondensatoren schaden aber nicht.
    im zweifelsfall kann man den angaben im datenblatt meistens vertrauen.
    gruesse
    edit: picture, das ist gemein, das was ich schreiben will einfach schneller einzutippen Bild
    Hallo robocat!
    Sorry, zum Glück sind wir einig. Bild  . Ich war schneller, weil ich gar nicht in Wiki geschaut habe!
    82272 Moorenweis
    OK Danke.
    Ach ja. da oben im Bild sind ja noch die Pins eingezeichnet. Komische Zeichnung.
    Da ich 4,7er laut RN-Wissen besorgt habe, nehme ich die dann und halte mich ansonsten an das Datenblatt.
