- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AVRISP mkII: Target wird nicht gefunden
    Hallo zusammen:
    mit einem neuen Projekt, ist auch die Einarbeitung in den AVRISP mkII auf mich zugekommen. Jetzt liegt der Programmer und der Amega8 vor mir und ich komme bei der Programmierung nicht weiter, weil das Target nicht erkannt wird. Da anfänglich die Pins des ISP Steckers vertauscht waren (1 mit 2, 3 mit 4 und 5 mit 6) und ich ihn im blinden Vertrauen am Programmer angeschlossen habe, befürchte ich nun, dass der Programmer einen Schaden abbekommen hat. Die Leuchtsioden leuchten zwar noch fleissig, aber wenn ich die Spannung zwischen Pin 2 und 6 direkt am Programmer messe, bekomme ich hier etwa 0V raus.
    Mein Frage:
    1.) Ist das ein normales Verhalten? Oder sollten hier nicht ewa 5V anliegen?
    2.) Welche Gründe kann es noch haben, dass das Target nicht erkannt wird?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    emn
    Vielleicht ISP Frequenz runtersetzen ?
    Christopher
    Hallo Christopher:
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Das mit der Frequenz habe ich gestern bereits versucht, hat aber nicht viel gebracht. Ich verwende z.Z. AVR Studio 4, später will ich das Programmiergerät von LabVIEW aus steuern.
    Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung (siehe Attachment), wenn ich auf eine andere Reiterkarte z.B. "Fuses" wechsle. Ich vermute daher, dass das Programmiergerät nicht die benötigte Betriebsspannung abgibt.
    Nochmals Danke für Deine Hilfe.
    emn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehlermeldung_avrstudio4.jpg
    Erde
    Kannst Du mal einen Schaltplan posten. IIRC wird der MKII von der Schaltung mit Spannung versorgt. Eigentlich sollte da nichts passieren.
    Hallo ogni:
    Was bedeutet IIRC?
    Mein Verständnis war bisher, dass der Programmer über die USB Schnittstelle die Betriebsspannung für das Programmieren bereitstellt. Ich kann natürlich falsch liegen.
    Den Schaltplan von der Platine wo der Controler eingebaut ist habe ich leider nicht. Aber ich würde gerne zuerst einmal das mit der Spannung geklärt haben. Kannst Du mit da weiter helfen?
    Danke, emn
    Okay, IIRC habe ich nachgeschagen.
    If I Remember Correctly ... Und wieder einmal was dazu gelernt.
    emn
    Erde
    In der Hilfe zum AVRStudio findest Du auch das Handbuch zum mkII.
    Das Target muss eine eigene Spannungsversorgung haben. Der mkII versorgt es nicht! Wenn das Target keine Spannung hat, kann nicht programmiert werden.
    Weitere Hilfe findest Du im Troubleshooting Guide in der Online Hilfe
    Hallo ogni:
    Vielen Dank, werde ich gleich mal ausprobieren.
    Nur jetzt ist das Programmiergerät im Upgrade-Mode (Diode blinkt rot/orange). Wie kommt man da wieder raus? USP-Stecker ziehen reicht nicht und upgraden will ich eigentlich nicht. Bin dorthin nur durch planloses geklicke im AVR Studio gekommen.
    emn
    Erde
    Steht ebenfalls im Handbuch. IIRC musst Du das Gehäuse öffnen und eine Lötbrücke kurzschließen.
    Hallo ogni:
    Sodele, habe alles ausprobiert.
    Problem bei Upgrade war, die AVR Studio Version kein Upgrade Tool für den AVRISP mkII hatte, daher musste ich neuste Version (4.13B52 Bild   runterladen, dann war auch der Menüpunkt lt. Handbuch da.
    Dann habe ich eine externe Spannung (3V) angeschlossen und siehe da, eine Verbindung zum Target.
    Also, nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
    emn
