Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Brushless Motoren für Quatrocopter
    Göppingen
    Moin,
    ich bin gerade auf der Suche nach Motoren für ein Quatrocopter welcher:
    1. relativ leicht werden soll
    2. sehr leise sein soll
    Nur mein Problem ist...ich hab nur einen Händer gefunden
    http://www.torcman-shop.de/index.php?cPath=42
    Aber ist das normal das so Motoren >50€ pro Stück kosten
    Mfg
    Ich wollte schon mal bei diesem Shop bestellen, hatte aber zu wenig Geld
    Da bekommt man relativ günstige Motoren. Und ich denke wenn man ihn direkt anschreibt, kann man sich eventuell noch was raushandeln^^
    Besonders der hier "Turborix 1000rpm/v 75.5w D3125 RC Brushless Motor"
    scheint für dich besonders interessant zu sein 75W Leistung und nur 6,80€ pro Motor! Und bei deiner Anwendung besonders wichtig: nur 48g
    Kann es sein das Du den Link zum Shop vergessen hast?
    Maruu
    Bayern
    1
    Ja bitte den Link zu diesem Motor nachreichen!!! ( )
    Aber sag mal, 75 W, was muss den der Stromaufnahme haben...
    Und dann auch noch für 6,80 bei 48g??? Ich bin iwie skeptisch...
    Hast du dir schon die selbstgewickelten Motoren angesehen? Hauptkostenpunkt sind die Magneten von ebay. Sonst nur schrott-cdromlaufwerke. Von der Größe und Leistung/Gewicht dürften die genau das sein, was du möchtest. Geräuche machen alle diese Motoren im Gegensatz zu den Rotoren kaum.
    Schau mal auf der mikrocopterpage nach dem selbstbau brushless controller. da könntest du auch gewicht einsparen und leistung gewinnen.
    Ich habe hier einige Links in den entsprechenden Themen gepostet. Soch doch danach, ich habe keine Lust zu suchen.
    www.sl-motec.de
    Ist auch günstig.
    Christopher
    Ups, die Seite nennt sich ebay^^
    Motor!
    Die sehen ja echt ned schlecht aus, ich hab jetzt keine Ahnung von Motoren hatte mir aber auch mal überlegt sowas zu bauen. Ich denke bei dem Preis kann man ned viel falsch mache. Wäre super wenn die jemand mal testen und berichten könnte der sich gerade sowieso sowas bauen will. Bin grad eher am Kettenbot bauen. Is aber schon heftig, 6.8A bei 11,1V die meisten LiPo's haben ja so um die 2-3 A da reicht wenn man einen Pro motor hätte das DIng nur 30min is echt heftig.
    Maruu
    Dafür sind es ja auch sehr kraftvolle Motoren! Ich denke dass man mit vier dieser Motoren auch genug Akku anheben kann, um eine Weile zu fliegen!
    Göppingen
    He Superdanke für die Infos!!!
    Die Brushless controler bau ich eh selber nur die Motoren hätte ich gern fertig.
    Also super! ich schau mir mal die Links durch!
    Mfg
