Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 81
Thema: Toshiba Schrittmotoren ICs
  1. #41
    1hdsquad
    Leute Leute, kann das keiner mal hochladen? Muss ich erst wieder meinen Server anschmeissen? Bild
    http://www.1hdsquad.de/
  2. #42
    Mammendorf
    Hallo ManuelB
    Hast Du Datenblätter zu den Motoren?
    Hellmut
  3. #43
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Für die 3Nm Dinger von Speedmotion?
    Dafür hab ich welche.
    Manu
  4. #44
    Österreich
    moin moin
    hab ne frage zu d er Platine
    1) ist die schon für 3 motoren oder ?
    2) wo sind den die anschlüsse für die motoren auf der Platine
  5. #45
    ne ist jeweils nur für 1 Motor. Motor ist der 4-Pol Stecker.
    Manu
  6. #46
    Österreich
    hmm hab mir jetzt die eagel dateien noch mla angesehen und es bleiben folgende Fragen offen..
    1)die easy Step verwendest du für die z achse oder
    2) die andere platine mit dem thoshiba ic für x,y
    3) für was is der sleepcontroller und an welche platinen gehört der wo,wie angeschlossen
  7. #47
    ja das mit den Achsen ist richtig. Bei Mikroschritt kommt es ja zu Drehmomentverlust bzw. müsste man den rms Wert des Stromes einstellen. Das schaffen die TBs bei meinen Motoren aber nicht ganz, daher habe ich in der Z-Achse aufgrund höheren Drehmomentbedarfs und höherer Untersetzung auf eine Halbschrittlösung zurückgegriffen.
    Der Sleepcontroler ist für die Stromabsenkung im Stillstand und Anzeige des Zustandes. Desweiteren verzögert er beim Einschalten die Freigabe der Enstufen soweit, dass sie erst nach der Aktivierung der Stromabsenkung zuschalten (Einschaltruck ist dann nicht so stark). Letzteres ist nicht unbedingt erforderlich aber die Motoren "knallen" dann nicht so beim zuschalten.
    Ich bin noch dabei eine komplette Endstufe ink. Stromabsenkung, ohne Einschaltverzögerung, zu layouten, sowie noch etwas mehr Wert auf EMV zu legen, wobei ich da noch etwas in der Lernphase bin. Layout wird aber auf alle Fälle zweiseitig, da hier bessere Masseführung möglich ist.
    Manu
  8. #48
    Österreich
    hi danke für die Antwort
    hab in dem andern tread meinen motor gepostet den berger lahr mit 10 lizen
    is das i wie möglich den mit deiner platine zu betreiben ?
  9. #49
    wenn es ein 5Phasen-Motor ist leider nein. Gibt auch ICs dafür meistens leider nur unipolar. Für "richtigen" Bipolarbetrieb bräuchte man eine Endstufe mit 5 Vollbrücken oder wie es Berger gemacht hat 5 "Halbbrücken" mit positiver und negativer Betriebsspannung. Ist alles etwas aufwendiger dafür soll das Laufverhalten besser sein. Steht ein Schrittwinkel drauf? Die 5 Phasenmotoren die ich von Berger habe haben 0,72° im Vollschritt, wobei ich bei 10 Litzen sehr schwer auf 5Phasen tippe.
    Edit: Nach meinen Unterlagen ist der 566/50H definitiv 5Phasen.
    Manu
  10. #50
    Österreich
    mhh danke
    denk das könnt ne menge Arbeit werden so eine schaltung aufzubauen
    wenn du eine Idee hast kannst sie mir gerne präsntieren.
    und ne auf den schritt motoren sind keine ° angaben
    ? hast du den Datenblätter für die motoren hab im internet keine gefunden
    mfg sukiden
