Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Seriell <> Seriell + galvanisch trennen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hiho,
    weiß von euch zufällig jemand ob es irgendwo ein Modul günstig zum Kaufen gibt mit dem ich meine Serielle Schnittstelle vom PC galvanisch trennen kann?
    Ich habe mir mit Eagle... schon einmal eine Schaltung als Stromlaufplan gezeichnet... nur noch nicht geroutet und nicht 100% überprüft... das alles würde viel zu lange brauchen und ich habe im moment gerade nicht so viel Zeit, aber ich brauche so ein Modul.
    Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen guten Tipp hat.
    ich wäre an so einem Modul auch interessiert.
    Auch Selbstbaulösungen!
    Majus
    Rott am Inn
    Hi Jungs,
    also zu eurem Problem fällt mir eigentlich nur die Lösung mit der Kombination aus MAX232 und 2x Optokoppler ein. Hab jetz den Schaltplan nicht im Kopf, aber müsste sich so realisieren lassen.
    mfg franz
    Zitat Zitat von franzl
    Hi Jungs,
    mfg franz
    Wie oben schon geschreiben... den Schaltplan dazu habe ich ja schon... nur keine zeit die Leiterkarte zu routen.... bzw... keine Zeit um auf Lochraster zu löten.
    ELV hat so ein Gerät im Angebot. Artikel-Nr.: 68-346-38, kostet allerdings 90€
    Hmm... ist schon Teuer... so hab jetzt mal das Layout fertig gemacht...
    Jetzt brauch ich nur noch einen der mir ne Leiterkarte günstig ätzen könnte...
    doppelseitig...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_opto_v0.1.jpg
    Kannst du die Optokoppler nicht direkt treiben?
    Wozu die Pegelwandler- und Jumper-Armada?
    Einseitig ätzen kann ich. Doppelseitig habe ich noch nie ausprobiert...
    Majus
    Kannst du die Lücke zwischen den Masseflächen nicht noch etwas größer machen? Wenn man schon mal dabei ist, sollte man ruhig einen ordentlichen Isolationsabstand einhalten...
    wie soll des gehen mim direkt treiben dann brauch ich ja wieder 2 Spannungen.... +-12V und außerdem hätte ich ja sonst noch eine phasendrehung um 180° von dem Rechtecksignal.
    Einseitig ist doof da hab ich nicht alle Leiterbahnen untergebracht.... mit viel gedult hätte man bestimmt noch die eine oder andere versteckt
    Ja, der Jumper wirr warr ist dazu da das man entweder mit rts cts oder dtr dsr betreiben kann und des ganze dann auch noch zwischen Null Modem und normalbetrieb umstecken kann... weil dann braucht man nicht immer gleich n anderes kabel....
    Ja ich kann die Masseflächen noch weiter auseinander ziehen....
    So,
    größer kann ich den abstand der Masseflächen nimmer machen.... weil ich sonst an einem Optokoppler keine Masseverbindung mehr hab.
    Die zwei LED's zeigen RX und TX an...
    Ist es schlimm das keine LED's für die Spannungsüberwachung vorhanden sind? Weil ich brauche eigentlich keine...aber wenn einer von euch denkt das er die Platine vielleicht auch mal brauchen kann und darauf besteht das welche dran sind ... dann kann ich auch noch welche dazu tun...
    Sonst noch irgendwelche Vorschläge?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_opto_v0.1_901.jpg
