Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mal wieder: I2C Kommunikation
    ich habe mich heute mal an die Kommunikation zw. einem ATMega8 und ATMega32 über I2C gemacht. Aber irgendwie will es mir nicht gelingen.
    Der ATMega32 soll über den I2C-Bus an den ATMega8 z.B. eine "1" schicken, und der ATMega8 soll dann eine Aktion durchführen.
    Hat da jemand vielleicht zufälligerweise einen Code bei sich, mit dem er mir helfen könnte? Oder könnte mir einen zusammenbasteln? Codestücke wären mir lieber, als Worte, die ich in einen Code umsetzen müsste, würde aber zur Not auch gehen.
    Ich hoffe auf eure Hilfe!
    viele Grüße,
    P.S.: Die Libary von picnick kenne ich, verstehe ich aber nicht wirklich Bild
    Kann mir niemand helfen??
    warum muss es grad I²C sein?
    oder willst es einfach mal probiern?
    MaX
    www.crazy-car.net Crazy-Car 2007 @ Heide / 2. Platz / War toll bei euch!
    Ich habe bei IMADEIT-V1 immer über UART gearbeitet. Dies braucht aber extrem viele Pins, wenn man mehrere µCs an einen Master anschließen muss. Also dachte ich mir, dass ich es mal mit dem I2C-Bus versuche.
    Mittlerweile habe ich es aber geschafft, ich brauche also keine Hilfe mehr. Es klappt alles so, wie es soll!
    Viele Grüße,
    hi
    ja supi!
    dann gegenfrage, kannst ein paar einfos posten über deine ralisierung?
    MaX
    War eigentlich am End nicht mehr all zu schwer:
    ich habe den Code aus der Wiki genommen (klick mich). Aber da die Adresse schon von einem anderen Bauteil belegt war, wollte das Signal nicht beim richtigen IC ankommen. Also ich dann die Adresse geändert hatte, was es kein Problem mehr... Bild
    Viele Grüße,
    \ Bild  / \ Bild  /
    wie müssen die beiden atmega verbunden werden?
    SDA und SCL müssen verbunden werden und an je einen Pull-Up angeschlossen werden. Das war's.
    pull-up mit 4,7k widerstand oder mehrß
    Wenn das eine Frage sein soll: Ja.
