Thema: Ansteuerung von (Touch-)Display
    ich weiß, dass es unzählige dieser Threads gibt, in denen Leute
    irgendwelche LCDs ohne Controller ausgegraben haben und diese nun
    ansteuern wollen. Bei mir ist die Sachlage jedoch eine etwas andere. Ich
    habe in den Sommerferien in einem Konzern in der IT-Abteilung gejobbt.
    Zu der Zeit wurde eine Tape Library rausgeworfen, die nicht verkauft
    werden konnte, also durfte ich ein wenig ausschlachten. Die
    Typenbezeichnung der Library ist P3000 von ATL (Quantum?). Neben ein
    paar starken Steppern habe ich das "User-Interface" ausgebaut. Dieses
    besteht aus einem GLCD (Auflösung weiß ich leider nicht) mit einem
    sichtbaren Bereich von 12cm x 9cm (320x240?), einer Touchmatrix (10x Bild
    und einem Pieper. Nach "außen" hat das Modul einen 44-poligen
    Wannenstecker (das Gerät kommt aus den USA, deshalb die ungewöhnliche
    Polzahl). Das ist natürlich eine Pinzahl, die einen erstmal stutzig
    macht. An den 8 Drosseln kurz vor dem Stecker kann man aber erkennen,
    dass es sich wahrscheinlich um ein paralleles Interface handelt. Die
    Leiterbahnen zu verfolgen gestaltet sich leider auch schwierig, weil es
    sich um eine Multilayerplatine (aber nur einseitig bestückt) handelt.
    Ich habe mal eine Reihe Bilder angehängt, die ich hier kommentieren
    möchte:
    1.JPG: Das Modul von vorn.
    2.JPG: Das geschlossene Modul von hinten. Links ist der Auslass für das
    Kabel.
    3.JPG: Das Modul mit abgenommener Stahlkappe. Blick auf die Platine. Das
    Folienkabel unten führt zur Touchmatrix, das rechts zum LCD (12Pol). Der
    Controller unten links ist ein Atmel ATF150CL, über den ich nichts
    finde.
    4.JPG: Platine ohne Kabel.
    5.JPG: LCD von hinten gesehen. Es scheint keinen Controller zu haben. Es
    finden sich lediglich ein paar Transistoren, Widerstände und
    Kondensatoren.
    Meine Frage ist jetzt, ob ich irgendeine Möglichkeit habe,
    herauszufinden wie ich das ganze Teil ansteuere. Nach der
    Modultypenbezeichnung PWA 6220335 habe ich natürlich schon gesucht und
    habe auch Quantum kontaktiert - ohne Erfolg. Habt ihr vielleicht eine
    Idee.
    mfG, schwerminator
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 5_614.jpg   4_198.jpg   3_297.jpg   2_108.jpg   1_693.jpg
    @ Home
    hallo!
    da hast du keine chance.... wenn weder interface, noch commands bekannt sind, kannst du nichts, aber auch rein garnichts machen.
    ohne datenblatt läuft garnix.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    sehr sehr schade Bild
