Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: stromversorgung komplett trennen für aufladung der batterein
    hallo, guten tag. ich möchte die akkus mit einem seperaten ladegerät aufladen. möchte aber aus sicherheitsgründen nicht mit den hergebrachten bestimmungen arbeiten (computer an, schalter an usw.). ich möchte gerne wissen, wo die kabel komplett unterbrochen werden können, damit keine energie zum computer kommt. die unterbrechung verbinde ich mit einer steckbuchse und stecker (steckbuchse zum akku und stecker zum computer), das ladegerät bekommt dann ein stecker, der dann unverwechselbar mit der steckbuchse zum akku verbunden werden kann. nach den ladevorgang wird dann der stecker und buchse wieder zusammen geführt.
    mfg pebisoft
    ich habe einfach die zwei Drähte die vom Akku ans Board gehen ausgelötet und an die Mittelanzapfung eines 2poligen Umschalters
    (z.B. Conrad 701160) angelötet. An die übrigen Anschlüsse des Schalters werden dann wieder das Board und die Buchsen zum Ladegerat angelötet.
    Somit schaltet man den Akku einfach zwischen dem Board und den Buchsen zum laden um.
    batterie laden mit umschalter
    hallo, schönen dank für den hinweis. werde den umschalter einbauen.
    mfg pebisoft
