Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: An alle mit nem Atmel Evalutions-Board
    ich versuche gerade mein Atmel Evalutions-Board vom Pollin (mit nem ATmega32) zu beschrieben. Weiß aber nicht welchen Programmer ich verwenden bzw. in der Makefile einstellen muss.
    Wollte ihn eigentlich über den RS232 - ISP an meinen COM1 angeschlossen beschreiben, das funktioniert aber leider nicht...
    Pollin Evalutions-Board
    Ich verwende:
    WINAVR-20070525
    Programmer Notepad (WinAVR)
    PonyProg 2000 (Vers.2.07a)
    Einstellung I/O portsetup
    SIPROG API
    COM1
    Funktioniert alles!
    Kurt
    Benutzt du nur Ponyprog zum beschreiben? Oder auch WinAVR?
    Welchen Programmer stellst du in der Makefile ein?
    Pollin Board
    Nur PonyProg.
    Schau hier nach:
    http://www.kreatives-chaos.com/artikel/winavr-tutorial
    Kurt
    Ja danke.
    Habs gerade mit PonyProg probiert und hat anscheinend funktioniert. Er hat zumindest geschrieben, Es wäre Erfolgreich übertragen worden.
    Nur schade das es mit WinAVR nicht direkt geht...
    Trozdem, vielen Dank für deine hilfe
    Theoretisch müsste es mit winavr und avrdude auch gehen... probier unter avrdude mal "ponyser" als ISP-Einstellung.
    Bild   Super, vielen Dank. Habs gerade Probiert und funzt.
    hi ihr,
    ich habe jemandem ein atmega-testboard versprochen, und überlege, ob ich nicht lieber das pollin board verschenken soll (kostet nicht soo viel und ich hab weniger arbeit). paar sachen sind mir aber nicht ganz ersichtlich:
    - man programmiert über ein serielles 9poliges kabel, wenn ich es richtig verstanden habe. das wird bei dem bausatz nicht dabei sein, oder?
    - das funk-AVR-board sieht recht ähnlich aus, nur ohne taster und piepser. kann man damit als µC-einsteiger (auch ohne funkmodule) etwas anfangen?
    gruesse von der katz
    Oderberg
    Das Kabel ist nicht dabei.
    Natürlich kann man wie mir dem einfachen Board auch normal Proggen, auch ohne Funkmodule.
    MfG Christopher \/
    danke, das hilft schonmal weiter. in den rechner passen weibliche stecker, ins pollin board männliche, also reicht das, was man bei pollin als sub-d-verlängerungskabel bekommt? oder brauche ich eins mit gekreuzten rx/tx-leitungen (sry für die fragerei, aber ich würde das kabel gleich mitbestellen und finde in der beschreibung nichts darüber)?
    und was für ein sub-d kabel benötigt man, um daten zum pc zu übertragen? geht das überhaupt? kann man da dasselbe verwenden?
    gruesse
