Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: LED UV Belichtungsgerät
  1. #31
    Hattingen
    das ist ja ein prima Ansatz, die Bohrlöcher zum Streuen zu nehmen.
    Ich muss es überlesen haben.
    bez. Lackierung:
    Bei Holz hat es sich bewährt das Holz mit Auto-Feinspachtel zu spachten und dann zu schleifen (bis 600er oder 1000er Körnung).
    Den Vorgang ggf. wiederholen, bis alles superglatt ist. Dann mit Grundierung sprayen, dann (Auto-) Lack.
    Gruß Sigo
    PS: Ich hab die Fotoplatinen schon da, bin aber mit der Hardware noch nicht so weit. Wenn du mir deine Adresse als PN schickst, kann ich dir eine zum Üben schicken (60x100, Conrad:523555 hab mir 10 Stück davon gekauft)
  2. #32
    @ sigo
    es hat gut geklapt mit der streung durch die Bohrlöcher aber das mit dem UV-Blockendem Plexi habe ich verpatzt.
    Danke für das Angebot mit den Platinen aber ich arbeite täglich bei uns im laden und die platinen sind bestellt. können täglich eintreffen.
    Werde dann mal weiterbasteln.
    g0nz00
  3. #33
    @ sigo
    Danke für die Tips mit dem Lackieren habe im lager schon den Kompressor vorbereitet und die Lackierpistole ausgepackt, mal sehen ob ich sowas kann ^^
  4. #34
    Hallo Community,
    Bin natürlich immer noch dran am projekt nur ich mußte auf mein Werkzeug warten.... ( Ich weiß Werkzeug und Frauen verleiht man nicht )
    Wir mußten die Werkstatt aufräumen sonst gibt es ärger mit dem Vermieter
    Aber da nun alles wieder da ist werde ich mal anfangen mit dem Gehäuse
    Bilder Folgen.
    G0nz00
  5. #35
    Kannst ganz einfach testen, wegen UV durchlässigkeit:
    Nimm eine CD, und schau wie das lichtspektrum aussieht, unter der UV Lampe.. Und dann hast das Ergebnis!
    Gruss
  6. #36
    Hattingen
    Gruss
    Hi, kannste das mal genauer erklären? Wie soll es denn aussehen?
    Ach ja, ich habe noch eine Frage, weiß jemand, wie die UV-Eigenschaften von transparentem Polystyrol sind?
    (Ich frage hier, weil die Kunststoffe hier schonmal Thema waren).
    Sigo
  7. #37
    So habe nochmal holz gekauft, muß die Inneren Ecken versteifen wenn ich einen 10mm Radius um die vorderseite des Gehäuses Fräsen möchte.
    gleich mal gucken ob die Platinen schon gekommen sind sonst muß ich mit meinem Chef meckern
    g0nz00
  8. #38
    Habe mir auch gleich einen Hettich Schubladenauszug gekauft.
    Ein glück brauche ich keinen vollauszug die kosten gleich drei mal so viel
  9. #39
    @ sigo
    Das datenblatt von Röhm Plexiglas war auf der Röhm Homepage, vieleicht findest du auch sowas über dein Polystyrol
  10. #40
    So ich war heute mal wieder fleißig und möchte euch neue Bilder präsentieren
    http://projekte.gtec-online.de
