Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 53 von 53
Thema: LED UV Belichtungsgerät
  1. #51
    Germany
    falls es jemandem interessiert, auf folgendem Link gibt es Power-UV-Led's:
    http://www.led-tech.de/de/High-Power...175_55_66.html
    mfg Roger
  2. #52
    Ich wollte mich zurückmelden aus der Winterpause Bild
    Habe mittlerweile die Schublade fertiggestellt, dazu habe ich in 4kant
    Holz eine Nut eingefräst und den Rahmen um das Glas herum verleimt ( wie
    bei einer IKEA Schublade ).
    Die Schublade lässt sich komplett herausnehmen um das ausrichten der
    Vorlagen zu vereinfachen.
    Eine Überlegung ist eine Weitere Glasplatte einzupassen die mithilfe von
    Magnetbändern auf auf Platine und Vorlage drückt. habe vorne und hinten
    1,5 cm platz und behalte meine Belichtungsfläche von 200*300mm immer
    noch.
    Neben den Rollen ist ein Endschalter eingebaut der Die Schublade
    überwacht ( geschlossen bei geschlossener Schublade )
    Bin zur zeit am entwickeln der Steuerplatine mit einem Mega 8 ( hab
    davon noch welche rumfliegen )
    Geplant ist ein SUb-D Stecker der RS232 und ISP verdrahtet hat um
    eventuelle erweiterungen zu verwirklichen.
    Bilder folgen ...
  3. #53
    Hallo alle zusammen,
    nach längerer Zeit habe ich mal meinen Belichter aus der Versenkung geholt und mit einer uhralten (abl. 2005) Platine und alten Belichter getestet.
    Die Belichtungszeit war 2-3 min (einen klogang Bild   ) und ich muss sagen super saubere Belichtung auf der Platine.
    Also das Plexiglas filtert nicht das Ganze UV-Licht heraus
    \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / ES FUNKTIONIERT \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  /
    Wollte in ein paar tagen 20 CAN BUS Platinen Ätzen daher musste es jetzt wieder losgehen.
    g0nz00
