Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ansteuerung SED1565
    @ Home
    Ansteuerung SED1565
    ich habe zwei der schönen HP12542R-DYO displays (GLCD mit 128*64 pixeln).
    diese haben einen SED1565 controller von epson drauf.
    mit dem anschluss an den AVR und die befehle ist mir schon alles soweit klar, aber wann werden daten im parallelmodus übertragen? ich mein, wann weiss der SED1565 wann er die daten von D7-D0, R/W, etc. sampeln soll? wenn CS high wird?
    danke für eure hilfe!
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    12°29´ O, 48°38´ N
    hier hat jemand was schönes mit diesem LCD gebaut (in C geproggt):
    http://www.mikrocontroller.net/topic/48505
    Bei Pollin gabs die Datenblätter zum runterladen, nur blöd, das man das nur findet, wenn die das im Angebot haben Bild
    aah, da isser ja:
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D120292D.RAR
    Unter Bascom einfach diese lib einhängen:
    $lib "glcdSED.lbx"
    @ Home
    Danke für das Datenblatt vom pollin (das hab ich net, bzw. nicht mehr gefunden)
    so wie ich das und das datenblatt vom SED1565 verstanden habe, ist das ganze ein 6800-Busprotokoll.
    Über R/W wird lesen oder schreiben festgelegt, über A0 ob Daten oder Controllregister ausgewählt wird, und ein high puls bei E sampelt die daten.
    hab ich das so richtig verstanden?
    zu der SEDlib: irgendwie tut die nicht richtig, und in der hilfe steht auch nur was vom SED1520.
    Schoko
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wegen der Lib, da muss man glaub ich nochmal selber das Init machen, da in der Lib andere Werte gesendet werden.
    Aber im Prinzip läuft das bei mir damit.
    Erst alle Ports setzen, und dann mit Enable die Daten übertragen bzw. übernehmen. Sollte so passen.
    In einem der PDFs ist eine kurze deutsche Beschreibung dazu.
    Ich habs so angeschlossen:
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 5 , Cd = 4 , Wr = 2 , Rd = 3 , Reset = 6
    ' und danach so eingestellt, laut DB
    Glcdcmd &H40                                 ' Start Display Line = 0
    Glcdcmd &HA0                                 ' ADC = normal (nicht gespiegelt)
    Glcdcmd &HA3                                 ' LCD-Bias = 1/7
    Glcdcmd &HC0                                 ' Output Mode = nicht gespiegelt
    Glcdcmd &H2F                                 ' LCD-Spannungserzeugung / Regelung einschalten
    Glcdcmd &H20                                 ' V5 Regulator Resistor Ratio = 5
    Glcdcmd &HAC                                 ' Static Indicator = off
    Glcdcmd &H81                                 ' Kontrast einstellen
    Glcdcmd &H20                                 ' Kontrast = mittel
    Glcdcmd &HA4                                 ' Displaytest aus
    Glcdcmd &HAF                                 ' Display ein
    Glcdcmd &HA6                                 ' Display normal, nicht invertiert
    Es gibt auch schon ein paar Threads über das was die Bascom Bezeichnungen bedeuten, und wie sie mit dem LCD verbunden gehören.
    Mir gefällt das LCD, u.a. weil man den Kontrast per Software einstellen kann. Bild
    Mit welcher Sprache willst du das LCD kontaktieren ?
    @ Home
    danke für deine hilfe!
    Das display bzw. der µC soll mit basic programmiert werden.
    final soll der µC (ATMega8, 88 oder 16 Bild   an einem RS485 bus hängen und entsprechend zeichen oder grafik die vom hauptcontroller gesendet werden auf dem display darstellen.
    habe schon an eine art Radar gedacht. ein Ultraschallsensor der sich dreht misst den abstand zu den umliegenden objekten und je nach abstand wird das bild dann auf dem LCd dargestellt. somit erhält man auch eine umgebungskarte in der sich der (zukünftige) bot bewegen kann.
    Schoko
    @ Home
    soo.. hab jetzt einige routinen geschrieben...
    hier mal ein kleines video: http://www.youtube.com/watch?v=jV2YAJhXc2s
    Schoko
