- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler beim beschreiben des µC
    ich hab gerade mal versucht mein erstes Program auf meinen Microcontroller (Atmega32 auf nem von Pollin) mit WinAVR zu schreiben.
    Leider bekomme ich allerdings folgenden Fehler:
    > "make.exe" program
    Creating load file for EEPROM: Terrarium.eep
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Terrarium.elf Terrarium.eep || exit 0
    e:\Programme\winAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    avrdude -p atmega32 -P com1     -c stk200    -U flash:w:Terrarium.hex
    avrdude: can't open device "com1"
    avrdude: failed to open parallel port "com1"
    make.exe: *** [program] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Was könnte der fehler sein?
    Vorher hatte ich noch nen Fehler mit libusb0.dll, hab ihn aber weg bekommen, indem ich ein libusb "packet" installiert hab. (Weiß nicht ob oder inwiefern das mit dem Fehler zusammen hängen könnte, darum schreibe ich es einfach mal dazu).
    "install_giveio.bat" hab ich auchschon ausgefügt, der fehler bleibt aber.
    Danke,
    ciao Hannes
    Offenbar wird das Board nicht an COM1 erkannt. ZB, weil es nicht an Com1 hängt?
    Kenne das Board nicht, glaube aber dass es per RS232 geproggt wird.
    Vielleicht ist auch der µC im Eimer oder Dein Comport hat eine NichtStandard Adresse (Bios nachsehen).
    Versuche doch mal, den AVR auszulesen. Dann wirst Du wahrscheinlich auch eine Fehlermeldung bekommen. Dann ändere mal die ComPort Einstellungen.
    Geislingen a. d. Steige
    seit wann ist com1 ein parallel port?
    MfG Martin
    Ich hab nur einen COM und im Geräte-Manager steht er als COM1 drin.
    Ja, habe den COM1 an den COM - ISP vom Board angeschlossen, so steht es auch in der Anleitung.
    Wie mache ich das mit WinAVR? Sorry, aber ich kenne mich noch nich so gut aus. Bin froh das ich entlich weiß wie ich ihn beschreibe
    Hast recht, ist mir garnicht aufgefallen. Aber wie kommt dieser Fehler zu stande?
    Soll ich es mal am LTP1 port versuchen? Habe nur angst, das ich den Port dann zerschieße, weil ich das Board noch nicht Testen konnte (erster Versuch)
    typisches PEBKAC Proglem..
    Da der STK200 Programmer ein Parallelportprogrammer ist muss man ihn nunmal an einen Parallelport anschliessen.
    Ok, verständlich. Welchen Programmer soll/kann ich den statdessen nehmen?
    Hab nur mal den STK200 genommen, weil er von den meisten Anleitungen empfohlen wurde
    AEHEM
    welchen Programmer hast du denn? Ich glaube du hast noch garkeinen, also musst du dir einen bauen/kaufen.
    Wie?!? Das ist jetzt ihrgendwie was ganz neues für mich^^ :-/
    Ich dachte immer, der µC wird einfach über die Com Schnittstelle beschrieben?!?
    Zumindest habe ich das so in der Anleitung von meinen Board gelesen...
    Programmierung
    Die Programmierung der Microcontroller kann direkt auf dem Atmel-Evaluations-Board erfolgen. Dazu bietet dieses Board drei verschiedene
    Möglichkeiten: Die Microcontroller ATmega8535, ATmega16, ATmega32, Atmega8, Attiny 2313, Attiny12 und Attiny15 können über
    die ISP-Schnittstelle programmiert werden, indem sie über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden werden, oder über einen ISPSchnittstellenadapter,
    der über die 10-poligen Pfostenleisten mit dem Atmel-Evaluations-Board verbunden wird. Für die Programmierung
    der Microcontroller über die serielle ISP-Schnitstelle eignet sich das Programm PonyProg von Claudio Lanconelli, das als Freeware von der
    Website www.lancos.com heruntergeladen werden kann. Der Microcontroller ATmega16 und ATmega32 kann zusätzlich noch über eine
    JTAG-Schnittstelle, welche ein Debuggen der entwickelten Software ermöglicht, programmiert werden. Für den JTAG-Schnittstellenadapter
    ist die 10-polige Pfostenleiste mit der Bezeichnung JTAG vorgesehen.
    Hab mal auf "avrisp" umstellen?
    Dann gehts soweit, bekomme nur folgenden fehler:
    > "make.exe" program
    avrdude -p atmega32 -P com1     -c avrisp    -U flash:w:Terrarium.hex
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    avrdude done.  Thank you.
    > Time Taken: 00:22
