Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Was Passiert wenn die Last zu groß wird.
    Neuer Benutzer
    Wenn ich ein Drehstrom-Asynchronmotor an Wechselspannung mit der Steinmetzschaltung anschliesse ist es dann möglich das der Motor bei einer zu großen Last einfach die Drehrichtung ändert.
    Also das es passiert weiß habe ich schon ausprobiert ich stelle mir nur die frage Warum das passiert.
    Hoffe es hat jemand ne erklährende antwort für mich
    Gruß Süße Hexe
    So ganz kann ich mir das Verhalten des Motors nicher erklären aber soweit ich weis ist eine Steinmetzschaltung sowieso nur eine Notlösung für Systeme ohne Drehstromanschluss.
    Frage ist ob es nicht sinnvoller wäre eine andere Schaltung/Motor zu verwenden für das Problem. Asynchronmotoren sind generell etwas eklig zum ansteuern.
    Neuer Benutzer
    mir ist es nicht möglich an ein dreiphasen system dran zu kommen gibt es denn noch andere möglichkeiten ein Drehstrom-Asynchronmotor an wechselspannung anzuschliessen?
    ja, es gibt frequenzumrichter, die liefern schöne 3 phasen, da bleibt der motor maximal stehen, dreht aber nicht um. sind aber nicht gerade billig, bieten aber die möglichkeit die drehzahl zu regeln.
    zb: http://www.elektromotorenmarkt.de/el...SelectedPage=1
    Einen Drehstrom-Frequenzumrichter? http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
    Je nach Ausführung des Motors gibt es offensichtlich auch verschiedenen Möglichkeiten ihn ans Einphasennetz anzuschliessen:
    http://www.user.fh-stralsund.de/~ema...or/Betrieb.PDF
    Die Quellen zeigen dass ein Kondsensatormotor keinen großen Arbeitsbereich hat und dass auch ein Asynchronmotor auf den Betriebsfall optimiert werden sollte.
    Wenn es leicht passieren kann, dass das zulässige Moment überschritten wird, dann wird man je nach Anforderung über eine andere Lösung mit einem anderen Motor nachdenken müssen.
    Den Kondensator ein kleines Bisschen zu vergrößern hilft wirklich nur sehr sehr eingeschränkt.
    Neuer Benutzer
    Ich danke euch für eure Antworten ihr habt mir weiter geholfen
    hast du die Stern/Dreieckschaltung richtig für deine Netzspannung gewählt? Evtl. ist dein Kondensator zu klein, bei 230V ca. 60 bis 70 µF pro kW ist so ein Daumenwert.
    Gruß,
    MichaelM
