Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 50Hz-Stromverstärker
    Aarau
    Zendure
    Ich habe gerade mitgelesen und hatte die idee ob es vielleicht mit einer phasenanschnitt steuerung funktionieren würde? im 230V Netz werden so ja auch z.B. Lampen gedimmt... würde dass nicht auch mit mit diesen Motoren funktionieren?
    gruss bluesmash
    Telfs
    Das mit der Phasenanschnittsteuerung hätte ich mir auch schon überlegt - nur habe ich bis jetzt immer nur Schaltungen für 230V gefunden - leider habe ich auch keine Triacs gefunden, die auch bei so niederen Spannungen & Strömen funktionieren - und das ganze auf der 230V-Seite zu machen, dafür bin ich zu feig (für mich als Informatiker sind schon 16V fast zu viel )
    lg aus Tirol
    Buxtehude
    Hey,
    kannst dir das ja mal anschauen:
    http://www.stegem.de/Elektronik/Loetkolben/index.htm
    Eine Phasenanschnittsteuerung für eine Lötstation
    Dirk
    Telfs
    Danke für die Antworten!
    Habe jetzt vor das ganze entweder mit einen Leistungs- Op-amp aufzubauen, oder mir selbst einen bauen (die Schaltug inkl. Berecnung hierzu habe ich in "Elemente derngewandten Elektronik" von Erwin Böhmer gefunden)- werde mich nochmals mit einen Erfahrungsbericht melden..
    lg
    Bedenkt ihr auch mal, dass ihr durch die Gleise riesige Antennenkonstruktionen baut? Da verbietet sich eine nicht aufs gründlichste gefilterte PWM komplett, dito Phasenan- und abschnitt. Moderne Steuerungen haben entweder Konstantspannung auf den Schienen und steuern mit aufmodulierten Datenpaketen, oder es wird eine sinusförmige Wechselspannung eingespeist. Diese kann man dann mit einer analogen Endstufe wie in einem Audioverstärker aufpeppen, oder man nimmt Klasse D, also digital, also doch PWM, aber dann mit reichlich entsprechend dimensionierten LC-Filtern am Ausgang.
    Telfs
    hi shaun!
    Ich habe ja vor das ganze nur mit "ganz normaler 50Hz-Wechselspannung" zu machen - und das mit der Antenne wäre nicht so schlimm - die ganze Anlage steht in unsern Luftschutzbunker - 40cm Stahlbeton kann einiges abschwächen ...
    Das ganze digital zu machen scheidet für mich aus - ich will wie schon erwähnt die Modelle nicht umbauen müssen.
    Aber um ganz sicher zu sein, werde ich auch noch Filter einbauen - ich glaube der ganzen Elektronik würden HF-Störungen auch nicht so gut gefallen..
