Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funk übertragung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Funk übertragung
    Hallo zusammen,
    ich möchte gerne Video und Audio Signale von einem Roboter zu einem Fernseher (besser zu einen Rechner) senden und von einem PC zum Roboter!
    Die Kamera hat einen Cmos Chip: Link
    Hat jemand eine Schaltung?
    MiniMax
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Direkte Links zu Conrad funktionieren nicht (wegen Cookies). Poste die Bestellnummer.
    Bei Pollin gibt es meistens Komplette Kits, da ist ne Kamera und ein Funkempfänger drin. Kostet meist um die 50€.
    Für den Empfang am PC brauchst du dann eine geeignete TV-Karte.
    Basti
    Zitat Zitat von BASTIUniversal
    Hi!
    Du kannst aber auch oben rechts auf "Link zu diesem Artikel" gehen.
    Bremen
    150236 - 62 --- Conrad
    Bekomme bei Conrad Rabatt!
    Und ich möchte die Schaltung selber Bauen!
    Hi!
    Am Sinnvollsten wäre eine fertige Lösung. Z.B. etwas in der Art.
    Ob das System FBAS-Signale übertragen kann, stand leider nicht dabei...aber jetzt weißt du, nach was du ausschau halten musst.
    Basti
    Bremen
    Kann mann nicht was selber bauen?
    oder ist was fertiges besser?
    Hi!
    Selber bauen geht aus mehreren Gründen nicht:
    1.: Muss das Gerät zugelassen werden, auch wenn es im ISM-Band Betrieben wird
    2.: Man braucht das Wissen um die ganze HF-Geschichte unter Kontrolle zu bringen
    3.: Man braucht teuerstes Equipment um sicherzustellen, dass das Gerät niemanden stört
    4.: Preis/Leistung...ein fertiges Gerät gibt's sofort für wenig Geld, eine eigene Entwicklung braucht in diesem Bereich ohne Wissen mehrere Monate bis Jahre und die Messgeräte werden einige tausend bis zehntausend Euro kosten.
    Frage beantwortet?
    Basti
