Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Notebooklüfter läuft unruhig,wie Spannung glätten????
    Ich versuche erst einmal einen Drehpoti (max. 1K) in Reihe am Plus-Pol und den Kondensator paralel zum Lüfter zu schalten und ein wenig zu probiere.
    Ich sehe ja, ab wann der Lüfter nicht mehr läuft. Ich weis ganz genau, wann der Lüfter läufen muss, habe ich alles schon mit Tools ausprobiert, die die Temp der CPU auslesen.
    Ich glaube dass es nur mit einem schlechten PWM zu tun hat, dass des Lüfter so schwingt. Bei Vollast der CPU ist die Kerntemparatur relativ konstant und trotzdem schwingt der Lüfter.
    Ich kann ja auch nicht kaputt machen, hoffe ich doch. und wenn es nichts bringt, dann nehme ich es wieder ab. Ist ja wie gesagt nicht fest montiert.
    Hast du eine Ahnung, wo ich diese kleinen Stecker her bekomme?
    Danke
    Hier zur Info auch ein anderes Board, wo ich dieses Problem beschreibe:
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...1_bz0_bs0.html
    Alles was du mit dem poti erreichen wirst, ist dass sich das auf und abtouren nach unten verlagert, je nachdem wie du das poti einstellst.
    Die Messung der Spannung am Tachosignal ist übrigens nichtssagend,
    das gibt ne Frequenz aus,
    für die n normaler "spannungs"multimeter zu träge ist.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hauptsächlich soll ja auch der Kondensator die Spannung ein wenig glätten, vielleicht bringt ja schon eine minimale Verschiebung der Frequenz eine große Wirkung
    "schwarzmal" das wird so nichts..
    Ich glaube auch nicht,
    dass da überhaupt ein PWM signal anliegt (wie kommst du darauf?)
    Sondern dass da einfach ein Tempfühler die Temperatur misst
    und dementsprechend entweder direkt oder über software ein Transistor als variabler Vorwiderstand angesteuert wird.
    Das ist bei den stromgrößen einfacher und billiger.
    Nen guter Tipp wäre, die Wärmeleitpaste auf der CPU abzuputzen und durch hochwertige zu erneuern..
    Das half jedenfalls bei einem Problemfall von mir,
    und brachte (mit aussaugen) die CPU temp und lüfterlautstärke deutlich runter.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hab ich aus diesem Board:
    PWM hin oder her, das ändert doch jetzt aber nichts an meinem Tiefpassfilter, oder? Wenn es jetzt eine lineare Steuerung ist, dann kann ich das doch auch so glätten, oder?
    Hab ich schon gemacht. Es hat die Abstände nach dem der Lüfter an geht vergrössert, aber dieses Schwingen ist geblieben.
    Ich würde das ding einfach mal testweise mit rot schwarz an 5V hängen und schauen was passiert.
    wenn nichts passiert den orangenen dazu an plus.
    wenn er dann volle pulle läuft,
    vor das ganze ding ne 1n4007, dann läuft er auf ca 4,5V und fertig...
    Was die im übrigen glätten wollen, ist nicht der motorstrom
    (was du anscheinend machen willst),
    sondern das pwm steuersignal.
    den motorstrom glätte der motor durch seine trägheit selber,
    da hilft dr ein kondensator nichts, weil der vom motor immer sofort leergesaugt würde..
    dafür ist die frequenz mit 1,5sekunden viel zu niedrig.
    du kannst keine spannugn glätten die cnith virhanden istm
    und wenn die ohne C nciht vorhanden ist, ist sie nach nem widerstand + C auch nicht vorhanden.
    Du kannst ja nicht mehr strom aus dem C ziehen als vorher reinging..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Nein, ich möchte die Lüftersteuerung schon dem Notebook überlassen. Im grossen und ganzen macht es das ja auch gut, aber für meine Ohren lönnte es ein wenig "schwingloser" sein.
    Der Kondensator soll doch nur den vorhandenen Strom ein wenig glätten, dass nicht mehr oder weniger am Motor ankommt ist klar, eben nur anders verteilt.
    Du kannst natürlich recht haben und die Bauteile werden keinen Einfluß auf den Lüfter haben, aber dass sehe ich ja dann.
    Kannst du mir noch kurz sagen, wo ich diesen kleinen Stecker her bekomme, die Beschreibung ist weiter oben??!!
    DAnke
    keine ahnung, du kannst ja aber das sach ins kabel einschleifen, und wenns nicht klappt das wieder flicken und mit schrumpfschlauch arbeiten..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    so, habe endlich mal angefangen ein wenig zu probieren, leider ist nicht viel bei raus gekommen.
    ich habe zum anfang erst einmal einen drehpoti 1k in power/rot/plus geschaltet und versucht dem Lüfter eine wenig den strom "abzudrehen", ich darf aber den widerstand nicht über 0,1k drehen. sonst dreht sich nichts mehr!
    was mir jetzt jedoch aufgefallen ist, dass hier wohl doch ein regelkreis die lüfterdrehzahl überprüft, denn je mehr ich den Lüfter runterdrehe, desto mehr Spannung bekommt der Lüfter wohl.
    ich kann also den lüfter gar nicht runterdrehen, weil der regelkreis, der den lüfter steuert, dann die spannung anhebt, um die drehzahl wieder in den "normalen" bereich zu bringen. Ich dreh runter der regelkreis hoch
    Schade so komme ich also nicht weiter. hat noch jemand eine andere idee?
