Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Wie rechnet ihr Entfernung von Sharp IR-Sensoren um
  1. #51
    NRW
    Entfernungsmessung mit SHARP-Sensoren
    Hallo Leute,
    für meinen GP2Y0A02YK habe ich eine eigene Lookup-Tabelle erstellt.
    Das ist sehr genau und nicht allzu aufwändig.
    Ich brauche auch keine mathematischen Verfahren zum Auslesen der Tabelle, weil ich für jeden Digitalwert (0..1023) einen Tabelleneintrag (Entfernungin cm) habe, der eindeutig ist.
    Gruß Dirk
  2. #52
    für meinen GP2Y0A02YK habe ich eine eigene Lookup-Tabelle erstellt. Das ist sehr genau und nicht allzu aufwändig.
    Ja, dann gib sie doch mal an, es wäre doch interessant wenn sie vergleichen könnte.
    NRW
    Messwerttabelle
    Hallo Manf,
    Hier ist sie:
    //------- Messwerte der IR-Distanz-Mess-Sensoren (C-Control II) --------
    // Typ: SHARP GP2Y0A02YK,
    // Minimale Messdistanz: 12 cm, Maximale Messdistanz: 150 cm.
    // Achtung: Bei sehr kurzen Distanzen (< 12 cm) werden die Ausgabewerte
    // des Sensors wieder KLEINER, so dass ein Messwert, der einer Distanz von
    // z.B. 30 cm entspricht, auch bei einer Distanz von ca. 5 cm anliegt!
    // Entfernungsangaben in [cm] ab Vorderkante der CCRP5-Hauptplatine.
    const IRTABL[]= //Linker IR-Sensor:
    // 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Digital:
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //   0..   9
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  10..  19
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  20..  29
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  30..  39
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  40..  49
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  50..  59
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  60..  69
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  70..  79
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  80..  89
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //  90..  99
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 100.. 109
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 110.. 119
       0,    0,    0,  150,  147,  144,  142,  140,  138,  136, // 120.. 129
     134,  132,  130,  128,  126,  124,  122,  120,  118,  116, // 130.. 139
     115,  114,  113,  112,  111,  110,  109,  108,  106,  104, // 140.. 149
     102,  100,  100,   99,   99,   98,   98,   98,   97,   97, // 150.. 159
      97,   96,   96,   96,   95,   95,   94,   94,   93,   93, // 160.. 169
      92,   91,   90,   90,   89,   89,   88,   88,   87,   87, // 170.. 179
      86,   86,   85,   85,   84,   84,   83,   83,   82,   82, // 180.. 189
      81,   81,   80,   80,   79,   79,   78,   78,   77,   77, // 190.. 199
      76,   76,   75,   75,   74,   74,   74,   73,   73,   73, // 200.. 209
      72,   72,   72,   71,   71,   71,   70,   70,   70,   69, // 210.. 219
      69,   69,   68,   68,   68,   67,   67,   67,   66,   66, // 220.. 229
      66,   65,   65,   65,   65,   64,   64,   64,   64,   63, // 230.. 239
      63,   63,   63,   62,   62,   62,   62,   61,   61,   61, // 240.. 249
      61,   60,   60,   60,   60,   59,   59,   59,   59,   58, // 250.. 259
      58,   58,   58,   57,   57,   57,   57,   56,   56,   56, // 260.. 269
      56,   55,   55,   55,   55,   55,   54,   54,   54,   54, // 270.. 279
      54,   53,   53,   53,   53,   53,   52,   52,   52,   52, // 280.. 289
      52,   51,   51,   51,   51,   51,   50,   50,   50,   50, // 290.. 299
      50,   50,   49,   49,   49,   49,   49,   49,   49,   49, // 300.. 309
      48,   48,   48,   48,   48,   48,   47,   47,   47,   47, // 310.. 319
      47,   47,   47,   46,   46,   46,   46,   46,   46,   45, // 320.. 329
      45,   45,   45,   45,   45,   45,   45,   44,   44,   44, // 330.. 339
      44,   44,   44,   44,   44,   43,   43,   43,   43,   43, // 340.. 349
      43,   43,   43,   42,   42,   42,   42,   42,   42,   42, // 350.. 359
      42,   41,   41,   41,   41,   41,   41,   41,   41,   40, // 360.. 369
      40,   40,   40,   40,   40,   40,   40,   39,   39,   39, // 370.. 379
      39,   39,   39,   39,   39,   39,   38,   38,   38,   38, // 380.. 389
      38,   38,   38,   38,   38,   37,   37,   37,   37,   37, // 390.. 399
      37,   37,   37,   37,   36,   36,   36,   36,   36,   36, // 400.. 409
      36,   36,   36,   35,   35,   35,   35,   35,   35,   35, // 410.. 419
      35,   35,   35,   34,   34,   34,   34,   34,   34,   34, // 420.. 429
      34,   34,   34,   34,   34,   33,   33,   33,   33,   33, // 430.. 439
      33,   33,   33,   33,   33,   33,   33,   32,   32,   32, // 440.. 449
      32,   32,   32,   32,   32,   32,   32,   32,   32,   31, // 450.. 459
      31,   31,   31,   31,   31,   31,   31,   31,   31,   31, // 460.. 469
      31,   30,   30,   30,   30,   30,   30,   30,   30,   30, // 470.. 479
      30,   30,   30,   30,   30,   29,   29,   29,   29,   29, // 480.. 489
      29,   29,   29,   29,   29,   29,   29,   29,   29,   29, // 490.. 499
      28,   28,   28,   28,   28,   28,   28,   28,   28,   28, // 500.. 509
      28,   28,   28,   28,   28,   27,   27,   27,   27,   27, // 510.. 519
      27,   27,   27,   27,   27,   27,   27,   27,   27,   27, // 520.. 529
      26,   26,   26,   26,   26,   26,   26,   26,   26,   26, // 530.. 539
      26,   26,   26,   26,   26,   25,   25,   25,   25,   25, // 540.. 549
      25,   25,   25,   25,   25,   25,   25,   25,   25,   24, // 550.. 559
      24,   24,   24,   24,   24,   24,   24,   24,   24,   24, // 560.. 569
      24,   24,   24,   23,   23,   23,   23,   23,   23,   23, // 570.. 579
      23,   23,   23,   23,   23,   23,   23,   22,   22,   22, // 580.. 589
      22,   22,   22,   22,   22,   22,   22,   22,   22,   22, // 590.. 599
      22,   21,   21,   21,   21,   21,   21,   21,   21,   21, // 600.. 609
      21,   21,   21,   21,   21,   20,   20,   20,   20,   20, // 610.. 619
      20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20, // 620.. 629
      20,   20,   19,   19,   19,   19,   19,   19,   19,   19, // 630.. 639
      19,   19,   19,   19,   19,   19,   19,   19,   19,   19, // 640.. 649
      18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18, // 650.. 659
      18,   18,   18,   17,   17,   17,   17,   17,   17,   17, // 660.. 669
      17,   17,   17,   17,   17,   17,   16,   16,   16,   16, // 670.. 679
      16,   16,   16,   16,   16,   16,   16,   16,   16,   15, // 680.. 689
      15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15, // 690.. 699
      15,   14,   14,   14,   14,   14,   14,   14,   14,   14, // 700.. 709
      14,   13,   13,   13,   13,   13,   12,   12,   12,    0, // 710.. 719
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 720.. 729
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 730.. 739
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 740.. 749
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 750.. 759
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 760.. 769
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 770.. 779
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 780.. 789
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 790.. 799
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 800.. 809
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 810.. 819
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 820.. 829
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 830.. 839
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 840.. 849
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 850.. 859
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 860.. 869
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 870.. 879
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 880.. 889
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 890.. 899
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 900.. 909
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 910.. 919
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 920.. 929
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 930.. 939
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 940.. 949
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 950.. 959
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 960.. 969
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 970.. 979
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 980.. 989
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, // 990.. 999
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //1000..1009
       0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, //1010..1019
       0,    0,    0,    0;                                     //1020..1023
    Anmerkungen dazu:
    1. Ich verwende nur ganzzahlige Werte (auf +- 1 cm genau)
    2. Die Distanzwerte beziehen sich auf meinen Aufbau. Bis zur Grundplatte des Sensors müßte man zu allen Werten 3,5 cm addieren.
    3. Die Tabelle ist die für meinen linken Sensor. Die für den rechten sieht besonders in den höheren Distanzen wieder anders aus. Es bleibt also nichts übrig,- man muss selbst für jeden seiner Sensoren eine Tabelle anlegen. Von den 1024 Werten sind das immer noch ca. 600 pro Sensor.
    Gruß Dirk
  4. #54
    Bremen
    Hi!
    Ich benutze auch die folgende Formel mit der ich auch gut zurecht komme(GP2D12):
    D = A/(X-B)
    Wenn jedoch kein Hinderniss vor dem Sensor ist, habe ich noch nicht herausgefunden, welchen Wert dann die Formel ausgibt.
    Oder muss ich anders Herausfinden ob überhaupt ein Hindernis exisitert?
    Rasmus
  5. #55
    hallo,
    könnte mir das vielleicht jemand ein für mich nochmal erklären blicke nämlich nicht mehr hier durch.
    wenn´s geht vielleicht auch mit quellcode in bascom?
    gruß
    patrick
  6. #56
    hessen
    das war ich ihr oben drüber
