Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 56
Thema: Wie rechnet ihr Entfernung von Sharp IR-Sensoren um
    Hat jemand X und B für die verschiedenen Sensoren schon ermittelt, dies würde die Formel gleich noch etwas vereinfachen Sind ja eh meist nur 3 oder 4 Typen die immer wieder eingesetzt werden
    Ich würde die Konstanten A und B für jeden Sensor einzeln bestimmen.
    Bei meinen 4 GP2D02 ist die Streuung so groß, das ich bei den "falschen" Werten schnell auf Abweichungen von bis zu 4 cm gekommen bin.
    -=jens=-
    -=jens=-
    Danke für die Formel! Erleichtert einiges, wenn sie funktioniert.
    Das es so große Abweichungen gibt hätte ich garnicht gedacht. So genau hab ich die Entfernung bislang noch nie berechnet. Ich werde auch mal deine Formel austesten, danke für Tip!
    Habe die Formel überprüft, sie ist erstaunlich genau!
    Das macht das Leben viel einfacher.
    @ DerInder: Vielen Dank!
    Judgeman
    1
    Kannst Du die Konstanten A und B und deinen Sensortyp mal posten. Wäre doch interessant mal die Ergebnisse der einzelnen zu erfahren um die übliche Toleranz zu ermitteln.
    Frank
    Sensor: GP2D12
    Ich habe nur die im Datenblatt angegebenen Durchschnittswerte verwendet:
    A = 24,93 Vcm
    B = 0,0695 V
    Berechnete Distanz:
    D10 = 10,6 cm
    D30 = 29,6 cm
    D70 = 71,1 cm
    Ich kann mir vorstellen, dass die Toleranz noch erheblich gesenkt werden kann, wenn man jeweils den Sensor extra vermessen würde, um A und B zu berechnen.
    Judgeman
    ich hab mal nach den Werten von meinen GP2D02 gekramt.
    Errechnet hab ich die Werte aus Messungen bei 20 und 60 cm.
    A B
    Sensor 1: 1480 67
    Sensor 2: 1400 50
    Sensor 3: 1440 56
    Die Konstanten sind für eine 16Bit Integer Berechnung des Abstandes in cm.
    UPS,
    da ist mein Login doch irgendwie eben rausgeflogen
    -=jens=-
    1
    Also da will ich mich mit ein paar Werten anschließen.
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann müßte sich theoretisch beim neueren Sharp GP2Y0A21Yk (bis 80cm analog) folgende Werte ergeben:
    A=24 Vcm
    B=0,1
    Leider habe ich keine Tabelle sondern nur ein kleineres Diagramm im Datenblatt. Von daher ist eine gewisse Ungenauigkeit noch vorhanden. Vielleicht findet noch jemand eine Tabelle.
